查看: 3431|回复: 53
这样的小工厂还有必要继续吗?
发表于 2025-4-10 16:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.以量满足出货,基本不顾品质,有问题不源头解决,到外观再来想着放宽标准,赌客户不会发现;
2.制程问题点反馈不解决根本原因,临时对策都不一定有效,经常都是风险品,屡次重复发生,反馈上级也是没有明显效果;
3.对策要么不执行,要么执行几天就没了;
4.自检不到位,甚至没有,就靠抽检?一有问题就品保为什么没发现;
5.干活就都是自己人,一个团体,其他时候就不是我们部门的,不是我们的人......
发表于 2025-4-12 09:58:01 | 显示全部楼层
1、质量部门找到源头,跟踪改善,不要等风险产品出来再想着搞
2、不要光反馈问题,可以反馈方案
3、如果对策有效,且基本不增加成本,别人不执行就是和整个公司作对
4、自检不到位,抽查是否能发现;如果抽查发现不了,是不是过程不够稳定,不稳定的根源是什么,怎么办
5、不干活老板要我们干什么
总结,要发掘自身价值和部门的价值,等靠要没用,我们搞不定,老板要我等何用,他愿意花钱请我们来搞,我们就等搞起来
发表于 2025-4-12 14:51:44 | 显示全部楼层
小老板把质量部称为质检部,你能想到他们的格局了
发表于 2025-4-14 08:02:39 | 显示全部楼层
llm1225 发表于 2025-4-14 07:49
主要是背锅!人家基本都是一伙的!这种企业谁去都解决不了问题!
进了这种企业,一心赚钱就好,就不要有别的想法
发表于 2025-4-13 11:04:53 | 显示全部楼层
这种肯定是小厂,利润不高,如果实行正规的管理,利润不足以支撑管理成本,所以老板也就默认了,这种工厂的质量部主要是帮老板搞定外部的投诉的,不是真正的让你把质量搞得多么多么的好,质量靠你一两个人是搞不好的。或者老板只在乎赚钱,别的都不管的这种。
发表于 2025-4-12 08:05:46 | 显示全部楼层
其实这也就是小工厂的生存之道。当吃得饱变成吃的好的时候,就会去想如何满足客户的要求。现在可能他们也不是不想做好,是缺乏比较系统的质量管理。
发表于 2025-4-12 09:00:59 | 显示全部楼层
你糊弄我,我糊弄你
要有梦想,即使遥远!!!!!!
发表于 2025-4-11 23:39:03 | 显示全部楼层
裁员的大厂你想去吗?
发表于 2025-4-12 07:48:28 | 显示全部楼层
那就互相糊弄呗,那么上心干嘛!
发表于 2025-4-12 08:06:27 | 显示全部楼层
抱怨是常态,扭转现状是本领。
发表于 2025-4-12 08:07:04 | 显示全部楼层
llm1225 发表于 2025-4-12 07:48
那就互相糊弄呗,那么上心干嘛!
这公司,就是干一天活,得一天钱,别太烦扰
发表于 2025-4-12 08:09:35 | 显示全部楼层
这公司基本都是订单没啥利润,不舍得长期治根的改善投入。有能力的雇员流失率肯定也高
发表于 2025-4-12 08:16:09 | 显示全部楼层
对的!大家整体都不行,岂是一个人就能改变的,这总情况,只能和大家保持一致!骑驴找马!
发表于 2025-4-12 08:16:46 | 显示全部楼层
dreamwyd 发表于 2025-4-12 08:06
抱怨是常态,扭转现状是本领。
不是老板,每人能改变!因为一群人都有问题!
GMT+8, 2026-11-5 02:44 , Processed in 0.027630 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
