查看: 1602|回复: 23
六西格玛真题错题纠正/争议题总结-连载-第二十五期
发表于 2025-4-30 16:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年真题 这题大家争议点在  A 或者C
2025.4.30个人建议选A
SPC手册关于 NP  P 图判定合格不合格 更推荐NP图
np 图(见图38)用来度量一个检验中的不合格(不符合或所谓的缺陷)品
的数量。与p 图不同,np 图表示不合格品的实际数量而不是与样本的比率。P 图
适用的基本情况相同,当满足下列情况时可选用np 图:
(a)不合格品实际数量比不合格品率更有意义或更容易报告,
(b)各阶段子组的样本容量相同。np 图的详细说明与p 图很相似
2025.5.1 选C的理由
红皮书 480页 图8-14 不合格品数np 控制图图8-14的图形(NP)与p图完全相同,只是纵坐标的度量单位不同而已。
82题
M车间负责生产磁芯,经5项检验后可以判定磁芯为“合格”或“不合格”。每天结束生产前抽取1000粒磁芯,记录当天不合格磁芯总数。这样坚持90天后,希望建立有效的控制图。正确的建议是:
A. 可以使用NP图,也可以使用P图,而NP图效果较好
B. 可以使用NP图,也可以使用P图,而P图效果较好
C. 可以使用NP图,也可以使用P图,二者效果相同
D. 应将3天数据合并为一组,对这30组的比率数据建立X-R控制图,其效果比NP图和P图都好
0..
发表于 2025-4-30 16:57:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
应该选C吧,二者效果相同。
SPC手册关于 NP  P 图判定合格不合格 更推荐NP图,NP图更方便,因为不合格数描点简单,不需要计算,但效果应该是一样的吧。
参与人数 1品质币 +30 收起 理由
ll904224779 + 30 回答很专业!
发表于 2025-4-30 19:02:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
学习了
发表于 2025-5-1 08:11:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
谢谢分享。学习一下。
每天进步一点点。
发表于 2025-5-1 08:27:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
谢谢分享。
发表于 2025-5-1 08:37:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
台湾 高雄市
发表于 2025-5-1 08:54:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
感謝分享
发表于 2025-5-1 09:04:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
发表于 2025-5-1 18:56:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
GMT+8, 2026-11-4 19:17 , Processed in 0.029131 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
