楼主: tang566
SPC图的选型
发表于 2025-5-5 10:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-5 11:10:02 | 显示全部楼层
学习学习
2万
发表于 2025-5-5 13:25:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-5 15:17:41 | 显示全部楼层
JXPSCD1 发表于 2025-5-5 08:18
一般性质上均匀的都可以选单值移动极差图的,比如我们的烘干温度,化学药水浓度,等 ...
我也这么认为,但常遇到同一支样品,连续测3次粘度,数据不一致,有些产品的粘度差异还很大,如:13800mpa.s、12900mpa.s、14100mpa.s;是否说明,产品的均匀性还是不好,是否考量用均值-极差图?
49
 楼主| 发表于 2025-5-5 15:28:03 | 显示全部楼层
ajhxh 发表于 2025-5-5 08:53
你这种算均质材料,主要管控批与批之间的差异,你每批次抽一个样本大,N=1,用X-MR管控图更合适。 ...
如果遇到在短时间内连续测同一个样品的参数,粘度变化比较大,如:36150mpa.s、34500mpa.s、33600mpa.s,虽然是同一个釜生产的胶粘剂且是同一个样品的连续测的3次数据,说明,仪器测量出的样品波动度还是比较大,用单值-极差图不合适,需要均值-极差图?
49
 楼主| 发表于 2025-5-5 15:30:45 | 显示全部楼层
理论上认为同一釜的产品是均匀的,但从测的数据来看,不一定。用测粘度来说,同一个样品连续多次测的粘度,请问,其相对标准偏差在多少,可以认为是均匀的?
发表于 2025-5-5 17:32:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 22:20 , Processed in 0.023824 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
