查看: 1259|回复: 12
高原环境条件的特点及其对电工电子产品的影响
发表于 2025-6-5 17:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 高原环境条件特点
高原环境条件的特点主要是气压低、气温也低、气温日变化大、绝对湿度低、太阳辐射强等,对电工电子产品性能存在影响。
2 电晕
高压设备的交流电晕起始电压降低,因而电晕现象比平原地区严重。电晕增加电能损耗,加速绝缘老化和金属腐蚀。同时对无线电产生干扰。
3 灭弧性能
以自由空气为灭弧介质的开关电器产品灭弧能力降低,通断能力下降和电寿命缩短。
4 绝缘强度
空气介电强度、空气冷却效应以及弧隙空气介质恢复强度低,因而引起产品空气绝缘耐压降低。
5 温升
产品散热困难,温升增加。海拔增高,环境温度降低,可部分或全部补偿因海拔升高所引起的产品温升增加值。补偿值视产品的散热特点和实际环境温度而定。环境空气温度的补偿值为海拔每升高100 m,环境空气温度降低 0.5 ℃。
6 外形和密封
低气压会使有腔体的器件内外压力差增大,引起外观变形、爆裂、气体或液体从密封容器的结合处向外泄漏,因此用于高原的密封性产品要适当的调整密封体内的压力,并通过压力试验检査有无开裂变形泄漏。
7 温度的抵抗能力
高温、低压、大温差都会造成产品绝缘老化、变形,保护层脱落。因此有防护设备应保证其防护要求,无防护设备应提高产品本身的防护能力。
8 辐射
海拔5 000 m的最大太阳热辐射是平原地区相应值的 1.25 倍。热辐射对物体有加热作用。对户外电工电子产品和设备,太阳热辐射的增加将引起较大的附加温升,降低有机绝缘材料的机械电气性能,使材料变形,产生机械热应力等。
紫外线辐射随海拔升高的增加率比太阳热辐射的增加率高得多,海拔3000m已达平原地区相应值的2倍。紫外线使有机绝缘材料加速老化,电力电子器件失效,使空气易于电离而导致外绝缘强度及电晕起始电压降低。
9 静电
干燥气候有助于静电电荷的产生,静电的积累以及随后的放电可造成电磁能量对设备的侵害,随着微电子技术的广泛应用,静电对设备和系统的影响就更为严重,为了提高产品和系统的可靠性,保护设备免受静电的影响,产品设计及材料的选择应考虑抗静电措施。
10 沙尘
沙尘往往会使电气触点接触不良、有管道的设备堵塞、冷却或润滑油污染、另外沙尘还会使设备外表面磨损,应加强防护。
11 运输
高原运输条件恶劣,高低温极端严酷,因此要考虑产品能承受的运输条件,结构设计和包装上要采取防震措施。
发表于 2025-6-5 20:16:34 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2025-6-6 05:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 08:08:57 | 显示全部楼层
分析得挺好
发表于 2025-6-6 08:30:28 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-6-6 09:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 09:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 09:23:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:17 , Processed in 0.030413 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
