查看: 1481|回复: 22
什么是故障树?FTA故障树分析的目的?
发表于 2025-7-3 16:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是故障树?
故障树又称之为错误树,是一种特殊的倒立树状逻辑因果关系图。主要通过事件符号、逻辑门符号以及转移符号,来表示事故或者故障事件发生的原因及其逻辑关系的逻辑树图。
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.6)]编辑
故障树分析目的
1.计算故障发生的概率。
2.帮助判断可能发生的故障模式和原因。
3.在发生重大的故障或者事故之后,可以通过故障树分析法进行系统、全面地分析事故原因。
4.可以通过故障树,发现某些安全性或者可靠性比较低的环节,从而采取相应的改进措施。
5.对故障的诊断、改进和维修进行指导等等。
故障树流程
绘制故障树时要注意什么?
1.绘制故障树时可以忽略小概率事件,但不意味着可以忽略掉小部件的故障以及小故障事件。
2.对于某些发生概率小,但是一旦发生后果很严重的事件,为了安全起见,还是不能忽略。
3.定义故障一定要明确,避免产生歧义,不然会让整个故障树逻辑产生混乱。
4.建树时,一定要主次分明,对于关键性以及概率很大的事件,一定要着重考虑,然后再进行逐步细化、分解。
5.必须有非常严密的逻辑性以及清晰的逻辑关系,条件必须清楚,切忌絮乱和自相矛盾。
文章来源于网络,版权归原作者所有,侵删。
用这个工具的少之又少  发表于 2025-7-4 08:54
45
发表于 2025-7-3 16:10:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 06:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 06:46:17 | 显示全部楼层
这本书不错
安徽省 芜湖市
发表于 2025-7-4 07:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 07:46:57 | 显示全部楼层
学习学习 谢谢分享
发表于 2025-7-4 08:17:07 | 显示全部楼层
学习一下
28
发表于 2025-7-4 08:23:56 | 显示全部楼层
学到了 非常感谢
101
发表于 2025-7-4 08:38:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 23:33 , Processed in 0.030689 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
