查看: 602|回复: 1
温升测试仪的耐压值不是测试点工作电压, 测量探头绝缘隔离
发表于 2025-7-9 13:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
温升测试仪的耐压值要求非常重要,但这不是指测试点(比如你提到的导电铜件)上的工作电压。
这个耐压值指的是温升测试仪本身(特别是其测量探头和内部电路)的电气绝缘强度。更具体地说,它是指:
1.  仪器输入端子(测量探头)与外壳/地之间:
    这是最关键的部分。它要求当仪器连接到被测电路(比如那个导电铜件)时,即使该铜件上带有高电压(比如几百甚至几千伏),仪器探头内部的测量电路(热电偶引线、补偿导线等)与仪器外壳(以及操作者可能接触的部分)之间必须有足够的绝缘强度。
    目的: 防止被测点的高电压通过探头和仪器传导到外壳,导致操作者触电,或者损坏仪器内部低压电路。
2.  内部电路之间的隔离(有时):
    对于更复杂的仪器,可能还要求不同输入通道之间或输入与输出端口之间有一定的隔离耐压能力。
为什么不是指测试点的电压?
测试点(如导电铜件)上的电压是被测设备的工作电压,它可以是任意值(几十伏到几万伏不等),由被测设备本身决定。
温升测试仪的耐压值是其自身设计的安全参数,用于确保在施加了标准规定的测试电压时,其绝缘不会击穿。这个测试电压通常是远高于仪器正常工作可能遇到的电压,以提供足够的安全裕度。
耐压测试怎么做?
根据相关安全标准(如IEC 61010-1),制造商会使用专门的耐压测试仪,在温升测试仪的测量输入端(探头引线短接在一起)与保护地(外壳)之间,施加一个远高于其额定工作电压的交流或直流高压(例如:交流2500V RMS 或 直流3535V),并维持一段时间(如1分钟)。在此期间,绝缘不应被击穿(泄漏电流不超过规定值)。
总结:
测试点(铜件)电压: 是被测设备的工作电压。温升测试仪需要能安全地在这个电压环境下工作。
温升测试仪的耐压值: 是指仪器自身输入端与外壳/地之间所能承受的绝缘测试电压。这是一个安全指标,确保当探头接触到高电压点时,仪器外壳不会带电,操作者是安全的,仪器内部电路也不会损坏。
简单来说:耐压值要求是为了保证当你的探头碰到那个可能有几百伏电压的铜件时,你摸着仪器外壳不会触电,仪器也不会被烧坏。它保护的是操作者和仪器本身,关注的是仪器内部的绝缘能力。 选择温升测试仪时,其标称的耐压等级必须高于或等于被测电路可能出现的最高对地电压(并考虑足够的安全裕度)。
台湾 高雄市
发表于 2025-7-9 16:43:53 | 显示全部楼层
以附件解釋
楼主这份说明已经是一份很好的教材。在此基础上,我可以提供一些补充与延伸.pdf
197.92 KB, 下载次数: 4
GMT+8, 2026-11-24 18:09 , Processed in 0.040679 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
