查看: 7799|回复: 31
气密性试验步骤
发表于 2025-7-17 08:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、试验前准备
  (1)设备检查
  确保试验对象(如管道系统、压力容器等)的安装已完成,并且所有的连接部位(法兰、焊接点、阀门等)已经按照设计要求安装好。对试验对象进行外观检查,查看是否有明显的损坏、变形或其他可能影响气密性的缺陷。
检查试验设备,包括压力源(如压缩机、氮气瓶等)、压力测量仪表(如压力表、压力传感器等)。压力测量仪表应经过校准,精度要满足试验要求,量程一般应为试验压力的 1.5 - 2 倍。
  (2)安全措施准备
  在试验现场设置明显的警示标志,防止无关人员进入。
配备必要的安全防护装备,如防护眼镜、手套等。对于可能存在的危险情况(如压力过高导致部件破裂等),制定相应的应急预案。
  (3)系统清洁
  对试验系统进行清洁,清除内部的杂物、灰尘、油污等。可以采用吹扫的方式,如用压缩空气吹扫管道,确保内部干净整洁,因为这些杂质可能会影响密封性能的判断或者损坏阀门等部件。
  (4)封闭试验系统
  关闭所有与外界相通的阀门、开口等,使试验系统形成一个封闭的空间。对于一些无法直接关闭的开口,可以采用盲板进行封堵,确保系统的密封性。
  2、试验过程
  (1)缓慢升压
  使用压力源向试验系统内缓慢注入气体(通常是空气或氮气),升压速度不宜过快,一般控制在0.3MPa/min 左右。这是为了防止因压力变化过快而对试验系统造成冲击,同时也便于观察系统是否有异常情况(如泄漏导致压力无法上升等)。
在升压过程中,密切关注压力测量仪表的读数,同时检查系统的各个部位(如连接部位、焊缝等)是否有泄漏迹象,如听到漏气声、看到气泡等。
  (2)初次检查(低压阶段)
  当压力升至试验压力的 10% - 30% 左右(具体数值可根据试验要求和实际情况确定)时,暂停升压,进行初次检查。用肥皂水或其他检漏剂(如专用的检漏喷雾)涂抹在连接部位、焊缝、阀门等可能泄漏的地方。如果有泄漏,会看到气泡产生。对于微小的泄漏点,可以使用听诊器等工具辅助检查,通过听声音来判断是否有气体泄漏。
  (3)继续升压
  初次检查合格后,继续缓慢升压至试验压力。这个过程同样要注意升压速度和系统的状态。如果在升压过程中发现压力异常波动或者无法继续升压,可能是存在较大的泄漏点,需要停止升压并检查原因。
  (4)稳压检查
  达到试验压力后,关闭压力源,使系统进入稳压阶段。稳压时间根据试验对象和要求的不同而有所差异,一般为 10 - 30 分钟。在稳压期间,观察压力测量仪表的读数,压力下降应在允许范围内。同时,再次对系统进行全面检查,检查方法同初次检查,重点检查之前可能存在疑问的部位。
  (5)记录数据
  在试验过程中,包括升压过程、稳压过程中的压力变化、检查发现的情况等都要详细记录。记录的数据包括时间、压力值、检查位置、是否有泄漏及泄漏情况描述等内容,这些记录将作为试验结果的重要依据。
  3、试验后处理
  (1)降压
  试验完成后,如果试验合格,需要缓慢打开排气阀门,将系统内的气体缓慢排出,降压速度一般控制在0.2 - 0.3MPa/min 左右。严禁快速排气,以免造成系统内外压力差过大而导致设备损坏或者发生危险。
  (2)清理现场
  拆卸试验设备和临时安装的盲板等辅助工具,清理试验现场。对试验对象进行必要的防护,如对于长期不使用的设备,可在内部充入少量氮气进行保护。
  (3)结果评估
  根据试验记录的数据和检查情况,对试验结果进行评估。如果压力下降在规定范围内且检查未发现泄漏或泄漏量符合要求,则判定试验合格;否则,试验不合格,需要对泄漏部位进行修复后重新进行试验。
台湾 高雄市
发表于 2025-7-17 12:06:40 | 显示全部楼层
帮忙补充如附件
发表于 2025-7-17 09:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 09:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 10:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 11:15:41 | 显示全部楼层
Lead DQA
发表于 2025-7-17 11:56:02 | 显示全部楼层
有人在罗马,有人当牛马,有人在罗马当牛马
发表于 2025-7-17 12:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 12:21:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:53 , Processed in 0.029686 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
