查看: 1485|回复: 21
质量目标怎么制定比较合适?
发表于 2025-7-21 14:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司质量目标怎样定,定哪些指标比较合适?
28
发表于 2025-7-21 16:34:58 | 显示全部楼层
质量目标通常情况下主要以以下为主:废品率、返工率、产品入库检验合格率、百万分之不合格数、质量事故、工序合格率、顾客验货一次通过率、进料检验合格率、质量成本、批量不合格率,你可以根据公司实际情况进行选择,当然这个只是通常情况,楼上有人谈到特定产业的考量,这个完全是根据自身对质量要求的追求来定的,比如质量目标可以定为,取得地市区质量奖,这种也是考虑的一方面。
发表于 2025-7-21 15:29:20 | 显示全部楼层
从各部门职责来看,过程输出或或者关键特性,根据自己公司的需求来。目标要可执行,可测量的。
现有总目标,才有各分目标。总目标怎么定?根据行业特性,公司前一阶段统计值+预期来定。
总目标,产品合格率XXX?那么分解下去,个过程阶段目标XXX?准时交付率?客户投诉率?甚至退货率?……
例如:
采购部,采购合格品同时准时交付原材料给公司-------采购合格率?采购准时率?
生产部,生产合格品同时准时交付产品----------那么合格率?准时交付率?
设备部,及时对设备进行维护保养,保证生产中设备状态良好----------那么指标:维护保养达成率?设备状态良好率?
质量部,及时发现问题,别漏检----------那么漏检率?
人力资源部,负责招聘和培训----------招聘及时率?培训达成率?
也不是一成不变的,根据公司管理要求来。例如:公司要提高原材料利用率,那么也可以定一个利用率(产出量/投入原材料量)。
目标定好了,要有一套考核制度,保证目标能够去落实。
台湾 高雄市
发表于 2025-7-21 16:03:10 | 显示全部楼层
有没有特定产业的考量?
51
发表于 2025-7-21 16:42:34 | 显示全部楼层
先抄一下别人家的质量目标,再看看自己家的目标平时做到多少,再确认
浙江省
发表于 2025-7-22 07:48:41 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-7-22 08:03:40 | 显示全部楼层
学习学习~
GMT+8, 2026-11-6 01:02 , Processed in 0.029884 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
