查看: 604|回复: 2
XRD晶圆检测设备X射线源技术调研
发表于 2025-7-24 11:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
XRD晶圆检测设备X射线源技术调研
XRD测量通常需要以下组件:
• X射线源:通常使用铜靶,产生波长为1.54 Å的X射线。
• 单色器:过滤X射线束,确保其单色性。
• 准直器:引导X射线束朝向样品。
• 样品夹持器:固定样品并允许旋转以满足Bragg定律。
• 检测器:测量衍射X射线的强度。
• 衍射仪可设置不同几何形状,如θ/2θ扫描,其中样品以角度θ旋转,检测器以2θ旋转,满足Bragg定律。
在X射线光谱分析中,会使用到不同类型的X光谱,其中Cu靶的连续谱与特征峰尤为关键。在X射线衍射(XRD)技术中,仅关注特征X射线,因为它们提供了关于晶体结构的重要信息。其他波长的X射线则通过单色器进行过滤。而在X射线荧光(XRF)分析中,连续谱和特征谱均参与激发样品产生荧光X射线,从而实现对元素成分的定量分析
1) XRD晶圆检测设备
简介:X射线衍射光谱仪(XRD)利用X射线衍射原理,可对材料进行精准的测定分析,用以表征物质的晶体结构、应力等,同时它也可以进行定性分析、定量分析和物相分析,广泛应用于集成电路制造和先进工艺开发领域。集成电路制造中使用的X射线衍射光谱仪主要是由飞利浦和布鲁克这两家厂商生产。
基本构造:在X射线衍射仪中, X射线发生系统(产生X射线)是“太阳”,测角及探测系统(测量2θ和获得衍射信息)是其“眼睛”,记录和数据处理系统是其“大脑”,三者协同工作,输出衍射图谱。在三者中测角仪是核心部件,其制作较为复杂,直接影响实验数据的精度。
基本原理及应用:在工业和科学实验室中,许多研究人员都依靠 X射线衍射作为开发新材料或提高生产效率的工具。X 射线衍射的创新与半导体技术、药物研究等领域中的新材料研究密切相关。工业研究的目标是不断提高生产过程的速度和效率。采矿和建筑材料生产场所的全自动 X射线衍射分析为生产控制提供了更具成本效益的解决方案。
(2) X射线源及X射线产生方式
X射线源:X射线源是X射线智能检测设备的核心部件。一般来说,应用领域不同,X射线检测设备的主要技术参数、封装形式、技术特点等差异较大,X射线源的焦点越小,检测精度越高。
X射线产生原理:X射线同无线电波、可见光、紫外线等一样,本质上都属于电磁波,只是彼此之间占据不同的波长范围而已。X射线分析仪器上通常使用的X射线源是X射线管,这是一种装有阴阳极的真空封闭管,在管子两极间加上高电压,阴极就会发射出高速电子流撞击金属阳极靶,从而产生X射线。
产生X射线的方式主要有四种:X射线管、激光等离子体、同步辐射和X射线激光。
(3) X射线管
X射线管:产生X射线的方法有很多种。常见的方式包括:X射线管、同步辐射、X射线自由电子激光器(XFEL)以及等离子体X射线。其中X射线管作为X射线检测设备或精密仪器的核心零部件目前已经广泛应用于工业、医疗、科研等领域。
X射线管成本:以日联科技为例,X射线检测设备中,原材料采购成本主要来自 X 射线源、探测器两大核心部件,其中 X 射线源的成本占比约为 30%,要高于探测器,是 X 射线检测设备中成本占比最高的核心零部件。
X射线管的工作原理:从阴极发射的电子,经阴极、阳极间的电场加速后,高速电子轰击阳极靶材,将其动能传递给靶上的原子,其中约有1%左右的能量会转化为X射线,并从X射线照射窗中射出。
X射线管主要部件:阴极电子发射端、阳极靶、高压电源、真空管/真空部件、其他附属部件。
X射线管的主要性能指标:焦点尺寸、管电压、管电流、靶功率、FOD、控制精度。
按不同性能特点分类:X 射线源可分为微焦点X 射线源、大功率 X 射线源和普通 X 射线源。焦点尺寸决定了检测图像的精度,焦点尺寸越小,检测精度越高。因此微焦点 X 射线源凭借最小的焦点尺寸已成为决定X 射线检测装备精密度的核心部件,主要用于集成电路、电子制造、新能源电池等精密制造领域。
按密封方式分类:微焦点 X 射线源分为开放式(开管)和封闭式(闭管)两种。闭管 X 射线源中阴极与阳极/靶都封闭在真空管内,在使用时无需抽真空,常用于集成电路及电子制造、新能源电池等精密检测等领域;开管 X 射线源则带有真空泵、真空阀,阴极和阳极/靶都可以更换,X 射线管高压一般在 30-225kV 之间,靶功率可以做到 25W,但初期设备购置成本高,多用于要求较高的科研领域或集成电路晶圆检测领域。
开管 X 射线源国产化进展:目前我国的微焦点 X 射线源市场仍主要被海外厂商所垄断。其中,开放式微焦点射线源主要由依科视朗(瑞士Comet旗下)、Finetech 和 X-WorX 等企业垄断,主要应用于国外厂商的自产自用,国内厂商尚未实现技术突破,国内日联科技实现开管射线源的小批量试制。
按靶材的形状和角度分类:X射线管分为反射式和透射式。反射式靶面与入射电子束形成一定倾斜角度,具有较大的散热体积,可以承受较高电压的加速电子;透射式靶是很薄的一层薄膜,靶面与入射电子束垂直,可以获得更小的焦点尺寸和更大的辐射角度。XRD采用反射式光管设计。
X射线管阳极:常见的阳极靶标有Cr,Fe,Co, Ni, Cu, Mo, Ag,XRD通常使用铜靶,产生波长为1.54 Å的X射线。
X射线管阴极:行业主要的微焦点 X 射线生产企业如滨松光子、赛默飞世尔主要围绕热阴极技术开展研发、生产和销售活动,热阴极技术工艺成熟,已产业化应用超 100 年,是目前市场主流路线。冷阴极技术目前仍处于技术研究与实践应用的不断探索和开发阶段,仍需要进一步产业化验证。
X射线管的冷却:由于X射线管在产生X光的过程中,大部分输入能量会转化为热能,因此需要高效的冷却系统来防止金属靶材因过热而熔化。为了进一步提高X射线管的功率输出,可以通过使阳极靶旋转的方式,使电子束持续轰击靶材的不同位置,从而增强电子束流的强度,发出更强的X射线。
X射线管使用寿命:X 射线检测设备行业具有“设备+耗材”的优质商业属性,其中核心部件 X 射线源具有耗材属性,一般封闭式射线源使用寿命约 8000~20000 小时,开管式射线源需要进行定期维护,维护频率约 500 小时一次,且维护成本较高。
根本不用焦虑 ...
台湾 高雄市
发表于 2025-7-25 01:19:17 | 显示全部楼层
感謝分享
GMT+8, 2026-11-16 03:32 , Processed in 0.018208 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
