查看: 7022|回复: 19
工厂该如何正确引用NPI流程提高产品质量?
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2025-7-31 18:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位行业专家,
今年引入一家新工厂, 以前产品开发流程大指数按APQP操作的。今年生产的消费类电子产品完全按NPI流程。关于以下4个问题, 恳请各位专家指教。引导工厂步入正轨。
  • 工程验证测试(EVT)阶段
  • 设计验证测试(DVT)阶段
  • 试产验证测试(PVT)阶段
  • 请问试产是PVT阶段的工作还是DVT阶段的?
  • 为什么工厂研发给客户的报告都是DVT阶段做的可靠性测试报告, 没有PVT阶段做的?
  • 除了DVT, PVT阶段需要做可靠性测试吗?
  • 都说PVT是难点,具体难在哪里?
49
发表于 2025-8-1 07:55:24 | 显示全部楼层
  • 简要解答如下:
  • 试产的核心是​​PVT阶段​​的工作,验证的是​​制造系统能力​​。
  • 给客户的报告通常基于​​DVT阶段​​,因为这是设计合格的关键证据,PVT报告更侧重内部制造能力证明(除非客户特殊要求)。
  • ​​PVT必须做可靠性测试​​,但其目的是验证制造过程变异是否影响产品达成设计可靠性,不同于DVT的设计可靠性验证。
  • ​​PVT难点​​在于它是理论设计遭遇真实量产环境的考验场——供应链放大效应、制程能力极限、跨部门摩擦、时间与成本压力在此阶段集中爆发,需要强大的执行力和细致的风险管理。这也是为什么PVT是工厂从研发样品走向稳定量产最关键也最容易失足的环节。
  • 详细解答如下:
  • 一、问题核心:试产验证测试(PVT)的归属与核心价值
    • ​​试产是PVT阶段的核心工作。​​ 而小批量试产通常在DVT阶段也会进行,但两者目的和性质完全不同。
      • ​​DVT阶段的试产目的:​​
        • 验证​​产品设计​​的可制造性、可测试性、可装配性。
        • 验证工程样机设计是否满足规格和性能要求(包括功能、可靠性)。
        • 重点是确认​​设计本身​​有没有问题。试产可能发生在实验室、柔性线或小规模产线,重点不是优化量产过程。
      • ​​PVT阶段的试产目的:​​
        • 验证​​制造系统​​(人、机、料、法、环)在大规模量产条件下的稳定性、一致性和良率。
        • 使用量产模具/工装、量产设备、按量产工艺流程、在量产节拍下进行。
        • 目标是确认工厂是否​​有能力稳定地、高效地、低成本地生产出符合要求的产品​​,并确保爬坡顺利进行。
        • 为​​量产批准​​提供最终依据。
    二、为什么客户收到的可靠性报告通常是基于DVT阶段数据的?
    • ​​DVT是设计验证的收尾点:​​ DVT阶段完成的设计验证报告(DVT Report)或产品设计验证报告(包含可靠性测试结果)是设计冻结的关键里程碑。它向客户证明设计满足要求,是客户批准设计并允许进入量产准备阶段的基础。没有这份报告,通常无法进入PVT。
    • ​​PVT侧重于制造系统验证:​​ PVT验证的核心是制造过程的能力。PVT阶段进行的测试主要是​​过程验证测试​​:
      • ​​一致性/可靠性摸底测试:​​ 会抽取部分PVT产出的产品进行完整的性能和可靠性测试(如电性能测试、环境测试、加速寿命测试等)。​​目的不是验证设计(设计已在DVT冻结),而是确认在量产工艺、物料、设备条件下生产出的产品是否依然符合设计规格,制造的变异是否仍在可控范围内。​​ 这份报告对工厂内部质量控制至关重要。
    • ​​沟通偏差与误解:​​
      • 研发团队可能认为设计在DVT已完成验证,后续风险属于制造环节,因此提交给客户的报告往往集中在DVT。
      • 工厂生产/质量团队可能没有清晰地将PVT可靠性测试结果汇总成正式报告(像DVT报告那样)提供给客户。
      • ​​专业建议:​​
        • ​​澄清客户期望:​​ 需明确客户要求看到哪些阶段的验证报告。大多数客户接受DVT作为设计合格依据,但高端或严苛行业的客户可能要求PVT测试数据,特别是初始几批量产数据。
        • ​​内部规范报告体系:​​ 即使客户不强制要求,工厂应在NPI流程中明确规定PVT测试数据的总结形式(如作为MP报告附件),证明制造系统能力。
        • ​​区分目的:​​ 提交给客户的DVT报告证明设计合格;PVT结果(特别是良率、关键过程参数SPC、一致性测试数据)内部用于证明制造能力,必要时(如客户要求或早期质量问题)可提供摘要或关键数据。
    三、除了DVT, PVT阶段需要做可靠性测试吗?做什么类型的?
    • ​​是的,PVT阶段需要做可靠性测试!但目的和范围与DVT不同。​​
    • ​​PVT可靠性测试的重点是:​​
      • ​​制造过程一致性对产品可靠性的影响:​​ 使用​​在正式量产条件下制造出来​​的产品进行测试。
      • ​​筛选/破坏性测试:​​ 对PVT产品进行​​抽样​​可靠性测试(非全部)。
      • ​​与DVT互补:​​
        • ​​DVT可靠性测试:​​ 证明​​设计本身​​在最坏情况/标准应力下能满足寿命预期(设计可靠)。使用工程样机或初版工装生产的样品。
        • ​​PVT可靠性测试:​​ 证明​​量产工艺过程​​(含供应商来料批次波动、工人操作、设备稳定性等)生产出的产品,在标准应力下依然​​稳定地、一致地​​保持设计的可靠性(制造可靠)。是设计可靠性在量产条件下的“复现”和“过程变异影响评估”。
    • ​​PVT可靠性测试内容示例:​​
      • 环境测试(温湿度、冷热冲击) - 验证量产产品在不同环境下的表现。
      • 机械测试(振动、跌落、按键寿命、插拔寿命) - 验证量产装配/结构强度/耐久性。
      • 加速寿命测试 - 验证量产产品在规定条件下的长期可靠性。
      • 功能/性能测试 - 验证所有功能在量产后是否正常。
      • ​​关键区别:测试样本来自PVT生产线,代表实际量产状态。​​
    四、都说PVT是难点,具体难在哪里?
    PVT被称为NPI瓶颈,因为它是从图纸到现实的最后一跃,具体难点包括:
    • ​​供应链稳定性与可制造性问题暴露:​​
      • ​​供应商物料批量一致性:​​ DVT样机物料可能来自小批次或实验室级别,PVT需要真实的大批量量产物料。此时,供应商的产能、不同批次材料的微小差异会被放大,可能导致意想不到的兼容性或可靠性问题。
      • ​​零部件公差叠加效应:​​ DVT阶段验证的零件,在批量生产时多个零件公差累积可能使良率骤降(如一个公差0.1mm的零件在流水线上累积多次)。
      • ​​供应中断风险:​​ 量产初期,供应链尚未磨合,部分关键物料可能会因各种原因断供。
    • ​​制程能力挑战:​​
      • ​​产能爬坡压力:​​ PVT在试产时需要达到设计产能,设备、人员、物料协调困难,极易出现工序不平衡情况。
      • ​​设备稳定性问题:​​ 试跑量产设备时可能暴露设备调试、磨损、稳定性问题(如回流焊炉温不均导致的焊接不良)。
      • ​​人员操作一致性:​​ 工人熟练度差异直接影响产品一致性(如点胶量、螺丝扭力控制)。
      • ​​工装/夹具量产验证:​​ 生产级工装夹具的耐久性、维护性在PVT中会经历严苛考验(例如一套注塑模具在DVT状态良好,连续生产万件后可能出现尺寸偏移)。
    • ​​跨部门协作挑战:​​
      • ​​资源争夺:​​ 工程、生产、质量部门在测试设备、人员排班上容易冲突,例如生产线上急需QC,但质量部却在处理DVT遗留问题。
      • ​​流程衔接问题:​​ DVT设计冻结后仍有工程变更(ECN),可能在PVT中造成物料混淆(如新旧物料混用导致不良)。
      • ​​权责不清:​​ 制造问题责任归属争议(属设计问题还是制程问题?)。例:产品在振动测试中失效,研发指责夹具设计不当,制造部门则质疑测试标准偏差。
    • ​​测试资源与有效性难题:​​
      • ​​真实可靠性验证耗时:​​ 如1000小时高温测试意味着至少41天,可能延误爬产计划(但若跳过,可能造成量产后退货)。
      • ​​失效分析压力:​​ PVT阶段出现的问题需快速定位原因并解决(如某一电阻失效需在48小时内确认是设计缺陷、物料问题还是焊接工艺)。
      • ​​测试覆盖度与成本:​​ 必须平衡测试覆盖率与时间/成本(是否需要每一批次都做全套可靠性测试?部分破坏性测试样本量如何定?)。
    • ​​良率爬坡的坡度与成本控制:​​
      • ​​良率目标达成:​​ PVT初期良率常远低于目标(如从60%到98%),如何快速提升到量产水平并避免大量报废。
      • ​​变更成本高企:​​ PVT发现重大问题需修改模具或设计时,成本远高于设计阶段。
    ​​应对方案建议:​​
    • ​​明确阶段标准:​​ 定义清晰的DVT/PVT准入和退出标准(如DVT需验证所有设计规格,PVT需达到目标良率)。
    • ​​成立跨职能团队:​​ 由研发、生产、质量、采购组成的NPI小组全程跟进,例会解决瓶颈问题。
    • ​​强化制程设计:​​ 将DFM/A要求贯穿整个NPI流程。
    • ​​设计量产导向流程:​​ 在DVT阶段就开始使用量产制具和部分量产物料验证。
    • ​​严格供应商管理:​​ 推动供应商参与PVT,确保物料一致性与交货能力。
    • ​​详细爬产计划:​​ 阶梯式爬产计划,每个产能节点设置验证目标和解决时限。
    • ​​自动化数据收集:​​ 建立MES系统实时监控PVT过程参数(温度、压力等),便于追踪问题源头。
参与人数 2品质币 +42 收起 理由
dqs123 + 12 分享很棒!赞一个!
blueboat + 30 认真交流探讨!
发表于 2025-8-1 10:24:30 | 显示全部楼层
理论上DV和PV是要分开做的,但现在大家都在压缩时间,DV和PV是否可以合并还是要看用于做验证的样件状态,如果个零部件状态和量产后是一样的,关键过程也都是和量产一致的,那DV和PV合并也还说得过去(例如平台件的项目)。
台湾 高雄市
发表于 2025-8-1 08:41:53 | 显示全部楼层
以附件解釋
工厂该如何正确引用NPI流程提高产品质量?.pdf
349.48 KB, 下载次数: 47
101
发表于 2025-8-1 07:59:01 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-8-1 08:40:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-8-1 08:42:25 | 显示全部楼层
现在AI已经很强大了,多学着用
发表于 2025-8-1 08:49:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:36 , Processed in 0.035899 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
