查看: 2953|回复: 10
PCBA三防: 军品电路板三防用哪个标准?
发表于 2025-8-14 09:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
军品电路板三防用哪个标准?求分享?
质量管理——体系及实务策划、改进,质量体系认证咨询辅导,现场管理,流程管理
发表于 2025-8-14 10:40:14 | 显示全部楼层
看看GJB150A,GJB4, IEC60068
发表于 2025-8-14 11:01:01 | 显示全部楼层
台湾 高雄市
发表于 2025-8-14 12:54:32 | 显示全部楼层
你好,关于军品电路板三防的标准,之前信息有误,非常抱歉。经过再次确认,正确的标准如下:
1.        核心纲领标准:GJB 5299-2003《印制电路组件保形涂覆层通用规范》。这是军品PCBA三防工艺设计、施工和验收的直接依据,必须满足。
2.        性能测试方法:性能验证试验(如湿热、盐雾)需按照 GJB 150A系列 的相关方法进行。
3.        国际行业标准(重要参考):
○        材料认证:看三防漆材料本身,国际通用标准是 IPC-CC-830C (它取代了旧的美军标 MIL-I-46058C)。
○        涂覆外观检验:看涂覆完成后的外观,行业金标准是 IPC-A-610。
实际工作建议:
●        第一步:先看项目合同或技术协议,以客户指定的标准为准。
●        第二步:如果客户未指定,军品项目默认就应遵循 GJB 5299-2003。
●        第三步:在具体工艺和检验操作上,可以同时引用 IPC-A-610 作为外观检验的细则,这在行业内非常普遍。
简单来说,以 GJB 5299 为纲领,用 GJB 150A 的方法去测试,用 IPC-A-610 的标准去做过程检验,这个思路是最完整和最被认可的。
28
发表于 2025-8-14 13:25:50 | 显示全部楼层
GJB3007A-2009 防静电工作区技术要求
 楼主| 发表于 2025-8-14 14:33:28 | 显示全部楼层
badboy0133 发表于 2025-8-14 12:54
你好,关于军品电路板三防的标准,核心是遵循国军标(GJB):
1.        首选核心标准:GJB 3007A-2009《印 ...
感谢回复
台湾 高雄市
发表于 2025-8-14 14:56:15 | 显示全部楼层
你好,关于军品电路板三防的标准,之前信息有误,非常抱歉。经过再次确认,我有针对回覆内容进行更新。
 楼主| 发表于 2025-8-14 16:23:06 | 显示全部楼层
1.        核心纲领标 ...
我没找到GJB5299这个标准,你那有的话分享一下吧!
发表于 2025-8-15 07:46:40 | 显示全部楼层
28
发表于 2025-8-15 08:47:19 | 显示全部楼层
GJB 5299
GMT+8, 2026-11-24 17:37 , Processed in 0.031845 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
