查看: 1037|回复: 17
都说流程管理、体系管理不分家,群里有流程方面的老师吗
质量管理——体系及实务策划、改进,质量体系认证咨询辅导,现场管理,流程管理
发表于 2025-8-18 11:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有讨论流程管理的板块呢?没有的话,支持斑竹开设一个。
楼主提示:以下内容来自微信公众号~bobo侃管理
将建立流程体系比作盖房子,看似直观,却容易掩盖流程体系的核心特性,导致对其本质的误解。
1. 目标不同盖房子的目标是明确且固定的:从蓝图到竣工,最终成果是一个物理空间(如住宅、办公楼),一旦建成,“完成” 的标准清晰(结构稳固、功能达标)。而流程体系的目标是动态且模糊的:它的核心价值是支撑组织高效运转、适应变化,没有 “最终完成” 的状态 —— 市场环境、业务模式、组织架构的变化,都会要求流程持续优化(甚至重构)。比如,企业上线新业务时,原有流程可能需要彻底调整,这绝非 “房子盖完就定稿” 的逻辑。
2. 过程不同盖房子是线性、阶段性的:从地基、墙体到屋顶,步骤严格依赖前序环节,不可逆且节奏固定(比如不打好地基绝不能建上层)。流程体系的建立是迭代、非线性的:它没有绝对的 “先后顺序”,往往需要边设计、边执行、边优化。例如,某企业的 “客户投诉处理流程” 可能先搭个简易框架试运行,再根据实际投诉案例、客户反馈、部门协作问题不断调整细节(如增加跨部门协同节点、简化审批环节),甚至可能同时推进多个子流程的设计,彼此交叉影响。这种 “边建边改” 的迭代性,与盖房子的线性逻辑完全不同。
3. 对待变化不同房子的核心是抗变化:建成后结构稳定,改动成本极高(比如给房子加一层、拆承重墙,几乎是颠覆性工程),“不变” 是常态。流程体系的核心是拥抱变化:它的存在就是为了应对变化 —— 当市场竞争加剧、政策调整、新技术出现(如 AI 工具普及)时,流程必须快速响应。例如,传统制造业的 “生产流程”,在引入自动化设备后可能缩短 50% 的环节;电商企业的 “订单履约流程”,会因大促、供应链波动而临时调整节点。这种 “以变应变” 是流程体系的常态,而非 “盖房子” 逻辑中 “尽量避免改动” 的思路。
4. 耦合程度不同房子的部件是物理拼接、功能独立的:墙体、屋顶、管道等部件虽相互配合,但各自功能边界清晰(墙体负责承重,管道负责通水),改动一个部件对其他部分的影响有限(比如换水管通常不影响墙体)。流程体系的环节是逻辑嵌套、动态联动的:它是跨部门、跨岗位的协作网络,每个环节都依赖上下游(如 “销售签单流程” 依赖 “库存查询流程”,“库存查询” 又依赖 “采购入库流程”)。一个环节的调整可能引发连锁反应 —— 比如简化 “财务报销审批” 的节点,可能需要同步优化 “发票校验流程”“预算管控流程”,否则会出现漏洞。这种高度关联性,远非 “房子部件拼接” 能概括。
5. 参与角色不同盖房子的参与者是“设计者 - 执行者 - 使用者” 分离的:建筑师设计、施工队建造、用户最终使用,使用者几乎不参与构建过程,对房子的改动也缺乏话语权。流程体系的参与者是“设计者 - 执行者 - 优化者” 合一的:员工既是流程的执行者(按流程做事),也是流程的 “体验者”(最清楚环节的冗余或卡点),更是优化的核心参与者(比如一线销售能提出 “客户签约流程” 的简化建议)。流程体系的有效性,恰恰依赖这种全员参与的动态反馈,而非 “少数人设计、多数人服从” 的盖房子逻辑。
一句话小结盖房子的比喻会误导人们将流程体系理解为 “静态、线性、一次性完成” 的工程,而忽略了它 “动态、迭代、依赖协作、以变应变” 的本质。更贴切的比喻或许是 “培育生态系统”—— 所以搞好流程难啊!但搞流程的意义也恰在于此吧!
发表于 2025-8-18 12:26:53 | 显示全部楼层
谢谢分分享
发表于 2025-8-18 16:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-18 17:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-18 18:12:01 | 显示全部楼层
首先,把企业定义为一个独栋的酒店;
体系管理:建好房子维护好,定期检查(内审)、坏的地方修好(纠正改善)
流程管理:房子里面,要办酒席、需要挪动家私家具到别的地方,如果暂时不用的就放到仓库(流程优化与流程熵减效率提升)、腾出空间和场地办好酒席(对战略目标的支持和承接)
总结:体系管理给了场地资源,至于怎么把资源利用好,发挥到极致,就是流程管理的事情了。
 楼主| 发表于 2025-8-18 18:45:37 | 显示全部楼层
yanghuaxiang992 发表于 2025-8-18 18:12
首先,把企业定义为一个独栋的酒店;
体系管理:建好房子维护好,定期检查(内审)、坏的地方修好(纠正改 ...
感谢参与
发表于 2025-8-19 08:04:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 18:46 , Processed in 0.024983 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
