建议如下:核心原则:一切以数据手册和官方标准为准 不要依赖经验猜测,最权威的依据是元器件制造商提供的官方资料。 第一步:建立需要ESD管控的元器件分类清单您可以先创建一个“ESD敏感元器件(ESDS)”的清单,通常包括但不限于以下类别:
元器件类别 具体例子 敏感度说明
集成电路 (ICs)微处理器(MCU/CPU)、存储器(DRAM, Flash)、FPGA、ASIC、逻辑芯片、模拟芯片(运放、ADC/DAC)极度敏感,是所有ESD防护的重点。敏感电压通常低至100V甚至几V。
分立半导体MOSFET(尤其是功率MOSFET)、IGBT、激光二极管、肖特基二极管、某些精密二极管非常敏感,特别是MOS器件,因其栅极氧化层非常脆弱。
光学器件LED(尤其是蓝光、白光、大功率LED)、激光二极管、光电探测器、CCD/CMOS图像传感器非常敏感,LED的GaN材料对静电极其敏感。
薄膜电阻精密薄膜电阻、微波电阻部分型号敏感,需查阅手册。
压电晶体晶体振荡器、声表面波滤波器(SAW)敏感,静电可能导致频率漂移或失效。
微波元件微波半导体器件(如GaAs FET)极度敏感。
采用特殊工艺的器件任何使用CMOS、MOS、GaAs、BiCMOS等工艺的器件天生对静电敏感。
简单记忆: 凡是内部有“结”(Junction)的半导体器件,基本上都是ESD敏感器件。 第二步:具体识别方法(如何操作)对于采购的每一个型号,可以通过以下方法确认其ESD敏感性: 查阅元器件数据手册 (Datasheet)
查看外包装标识 进行敏感性测试(如果无法获取资料) “有疑点,从紧处理”原则
第三步:将识别结果转化为对经销商的要求识别出敏感元器件后,您需要将这些要求明确地传递给经销商,并写入采购协议或质量协议中。 您应向经销商提出明确的ESD包装和运输要求: 包装材料:必须使用ESD防护材料,如:
禁止使用材料:明确禁止使用普通塑料袋、泡沫、报纸等易产生静电的材料。 标签要求:要求在外包装上粘贴清晰的ESD敏感标识,以便收货时识别。 操作环境:要求经销商在分拣、包装您的订单时,在ESD防护工作区内进行(如使用防静电工作台、员工佩戴防静电手环等)。
