楼主: tang135
IATF审核5WHY,求助,奖励贴
质量专家
质量总监
发表于 2025-10-31 10:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 10:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 10:22:32 | 显示全部楼层
不符合项1:管理评审,缺少上次管理评审改进措施的跟踪验证证据。
根本原因分析 (5 WHY)
为什么缺少跟踪验证证据?
因为负责人在本次管理评审会议上,没有汇报上次改进措施的执行情况和结果。
为什么负责人没有汇报?
因为负责人没有被明确要求在管理评审前收集和准备这些证据,或者负责人忘记了。
为什么没有被明确要求或会忘记?
因为公司的《管理评审控制程序》或管理评审计划模板中,没有明确规定必须将“上次管理评审措施跟踪”作为一项强制性、固定的输入议题。
为什么程序文件或模板中没有规定?
因为在文件编写或修订时,未能充分理解IATF 16949标准条款9.3.2(管理评审输入)中明确要求的“c) 以往管理评审所采取措施的状况”。
为什么未能充分理解标准要求?
因为对标准条款的培训不足,或文件编写人员/过程所有者对管理评审是一个“闭环(PDCA)”管理工具的认识不深,只关注了当前问题的输入,忽视了对以往决策的跟踪。
纠正措施思路:
立即纠正: 立即补充完成对上次管理评审所有改进措施的跟踪,收集证据(如完成报告、数据对比图、验证记录等),并将其作为附件补充到本次管理评审记录中。
根本纠正:
更新文件: 修订《管理评审控制程序》,在“管理评审输入”中强制加入“以往管理评审措施跟踪”项。
更新模板: 在《管理评审计划》和《管理评审报告》中,增加专门的章节和表格,用于记录和评审以往措施的状态和有效性。
明确职责: 在程序中明确规定,由质量部门或管理者代表在管理评审前,负责收集并分发该跟踪信息。
培训: 对相关人员进行修订后程序和标准要求的培训。
不符合项2:设计开发过程不是完全有效,DFMEA未识别产品导热系数的预防控制方法。
根本原因分析 (5 WHY)
为什么DFMEA未识别对导热系数的预防控制?
因为在进行DFMEA分析时,小组成员未将“导热系数”作为一个潜在失效模式或相关特性来考虑。
为什么小组未考虑“导热系数”?
因为小组认为该参数是材料的固有属性,由供应商保证,或者未能充分理解“导热系数”对产品功能(如散热性能)的潜在影响。
为什么会有这种认知或理解不足?
因为DFMEA的分析基础不牢固:
功能/要求分析不全面: 在定义设计功能时,可能只写了“提供结构支撑”,但遗漏了“确保散热效率达到X W/mK”这样的具体、可测量的要求。
顾客/内部特殊要求识别不全: 可能顾客图纸或规范中有要求,但未在DFMEA前期被充分转化和识别。
为什么功能/要求分析不全面?
因为DFMEA团队的知识和经验不足,或团队构成不完整,缺少对产品热性能有深入理解的专家(如热设计工程师)。
为什么团队知识不足或构成不完整?
因为公司未建立有效的机制(如培训、跨部门团队协作规定)来确保DFMEA团队具备所有必要的专业知识,并且未将“基于预设目标的功能展开”作为DFMEA分析的强制性前置步骤。
纠正措施思路:
立即纠正: 立即更新该产品的DFMEA,将“导热系数不达标”作为潜在失效模式,分析其后果和原因,并制定相应的预防与探测控制方法(如:预防-在图纸上明确标注导热系数要求及材料规格;探测-要求供应商提供材质证明并定期抽检)。
根本纠正:
强化前期分析: 在DFMEA流程前,增加“产品功能/要求清单”的编制和评审环节,确保所有顾客、法规和内部要求(包括性能参数如导热系数)都被列出,并作为DFMEA的输入。
优化团队构成: 明确规定DFMEA团队必须包含所有相关领域的专家,必要时邀请供应商或顾客代表参与。
培训与标准化的: 对设计人员和FMEA团队进行深入的FMEA(特别是新版AIAG-VDA FMEA)培训,重点讲解“功能分析”和“要求展开”的重要性。更新《FMEA控制程序》或作业指导书,将上述要求制度化。
经验库建立: 将本次教训纳入公司经验库,在类似新项目的DFMEA中作为检查项。
不符合项3:内部质量体系审核缺少顾客特殊要求抽样的证据,如顾客的产品标识及追溯。
根本原因分析 (5 WHY)
为什么内审时缺少对顾客特殊要求(如标识追溯)的抽样证据?
因为内审员在审核过程中,没有检查此项要求,或检查了但未在审核记录中留下证据。
为什么内审员没有检查或未记录?
因为内审检查表中,没有包含针对“产品标识与追溯”这一顾客特殊要求的明确审核项。
为什么内审检查表中没有包含此项?
因为在编制内审检查表时,未能全面识别和转化所有适用的顾客特殊要求到审核条款中。
为什么未能全面识别和转化顾客特殊要求?
因为公司没有建立一个集中、受控、并及时更新的“顾客特殊要求清单”,或者即使有清单,也未能将其系统性地分解到内部审核方案中。
为什么没有建立有效的清单和管理流程?
因为对“顾客特殊要求”的识别、分发、整合及监控流程(IATF 16949条款4.3.2)没有得到有效建立和执行。相关部门(如销售、项目)未能将所有CSR传递给体系/质量部门,或者体系部门未建立一个机制来确保CSR在所有相关过程(包括内审)中得到体现。
纠正措施思路:
立即纠正: 立即针对“产品标识与追溯”这个顾客特殊要求,进行一次专项审核,并保留完整的审核记录(检查表、抽样记录、不符合报告等)。
根本纠正:
建立并维护CSR清单: 建立一个受控的《顾客特殊要求清单》,明确责任部门(如销售/项目部)负责收集和更新,质量部负责整合和分发。
更新内审方案: 修订《年度内部审核方案》和所有内审检查表(体系、过程、产品),确保将所有适用的CSR都转化为具体的审核条款。
流程制度化: 在《内部审核控制程序》中明确规定,内审策划时必须参考《顾客特殊要求清单》。
内审员培训: 对所有内审员进行培训,内容涵盖公司所有主要的顾客特殊要求,以及如何在审核中对其进行验证。
参与人数 1品质币 +15 收起 理由
tang135 + 15 认真交流探讨!
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:51:31 | 显示全部楼层
这个问题的核心是“跟踪验证机制”失效了 ...
多谢您的回复
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:59:14 | 显示全部楼层
523435620 发表于 2025-10-31 08:51
这老师审核的这么细致吗?尽抓体系的问题
是的,很仔细
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:04:56 | 显示全部楼层
nickhsu 发表于 2025-10-31 09:18
①临时对策:先解决发现的问题
②临时对策改善证据
③根本原因分析,向具体的过程的程序文件靠,修改程序文 ...
多谢您的回复
发表于 2025-10-31 11:15:39 | 显示全部楼层
1,管理评审,缺少上次管理评审改进措施的跟踪验证证据。
很多人都在说要更新管理评审的程序文件。你们的程序文件中真的没有写每次管理评审需要包括的内容吗?这不是早就出问题了?
建议考虑:每个部门(process owner)他们在提交管理评审资料时候,是否有规定的报告格式?如果有,这个格式中是否明确有这一部分的要求?
没有的话,就把这个作为本次改进的重点。
3.内部质量体系审核缺少顾客特殊要求抽样的证据,
你看到过审核员最终给你们的审核报告吗?其中是不是在每个过程的记录那里,都有CSR的审核记录?那你们的内审记录中,是否规定了要有类似的必须要求?如果没有,此处可为改进措施1。
另外,你们提交给认证公司资料的时候,是不是有一个CSR清单,且,还有一个CSR的主要要求和内部过程的对照表?然后审核员审核你们每一个过程的时候,会记录这个过程对应哪个顾客的哪个个CSR的哪个条款在本次审核中审核到了。
所以,你们在内审策划的时候,除了常规的过程/部门--内审员--日期等之外,是否根据CSR清单安排了每个过程/每个部门在本次内审中一定要抽查的哪个顾客的哪个CSR的哪个条款(因为一个CSR里面有很多条款,分布在不同的过程中)。如果没有,此处可为改进措施2.
上述仅供参考。
发表于 2025-10-31 16:17:09 | 显示全部楼层
不具体回答了。你只需要掌握5Why分析时你的根因一定要找到是体系(或者流程)层面的问题,如根因是:体系要求了没执行,或者是体系文件里没有要求。
 楼主| 发表于 2025-10-31 17:37:27 | 显示全部楼层
很多人都在说要更新管理评审的程序文件。你们的 ...
1. 管理评审,程序文件有写输入的内容项,也有跟进,但老师认为不符合要求。3.内审,我们有对顾客特殊特性清单进行识别,但没有在内审中进行抽查,老师认为不符合要求
GMT+8, 2026-11-5 07:06 , Processed in 0.028079 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
