查看: 961|回复: 16
关于电子产品过压保护功能失效问题疑问
发表于 2025-10-31 10:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个摩托车行业电子产品的问题请教:现在有一款电子产品,叫电池保护器,是保护摩托车蓄电池的,一端连接蓄电池,中间是电池保护器,另一端连接用电设备。该保护器有3个输出端口,分别是20A,15A,10A三种。它有一项过压保护的功能,即电压超过24V后,会断开输出。一般摩托车电压都是12V供电,现在有一种情况,当输入电压超过24V后,正常应该电池保护器触发过压保护功能,另一端的电器应该会断电,但实际情况是,超过24V后,电池保护器输出端仍然能测量到有电压,大概在2-10V范围,不同的电器断电后测出来都不一样。这时候,如果用的是小功率的电器,就会存在一个问题,即便触发过压保护了,本应该断电的,但小功率电器仍会运行,请问这种情况可以算是正常的吗?
AI一下  发表于 2025-10-31 13:32
40
发表于 2025-10-31 13:11:06 | 显示全部楼层
能把原理图贴出来, 看看有没有人能给你分析.
发表于 2025-10-31 14:07:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
考虑安全断开电路一般是双极性断开,这样在断开处(后端电池接电池常闭点)触点两端是测不到电压的,单极性如果接地测量,断开前端也有可能测量到电压,另外是不是测量点没选对?继电器不断开,检查下断开控制电路
已解决了,谢谢  发表于 2025-10-31 15:54
发表于 2025-10-31 14:40:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
过压保护 压敏?热敏?
 楼主| 发表于 2025-10-31 15:53:38 | 显示全部楼层
已解决了,谢谢
台湾 高雄市
发表于 2025-10-31 19:07:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
以附件解釋
关于电子产品过压保护功能失效问题疑问.pdf
198.64 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2025-11-3 08:22:34 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2025-11-3 08:50:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
学习一下
发表于 2025-11-3 13:58:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
学习一下
GMT+8, 2026-11-16 03:42 , Processed in 0.029623 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
