查看: 779|回复: 13
ESD CDM测试
发表于 2025-11-12 19:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,JEDEC标准中ESD的CDM测试过程中,每个引脚放电一次(AEC Q100是每个引脚放电3次);CDM放电3次过程中最高与最低的峰值电流的差值有时还是挺大的;那么JEDEC标准只放电一次,如果某次放电的峰值电流比较小,那么测试不就不精确吗,请教各位做CDM时每个引脚放电几次,谢谢
广东省 珠海市 香洲区 横琴镇
发表于 2025-11-13 09:11:46 | 显示全部楼层
放电电流峰值,是与标准块去做比较的,CDM 一般用小和大的两个金属盘去做电流波形比对,只要符合不同电压的放电规格,那就 OK,不用去管器件实际放电测试过程中的电流波形。至于你说到的,同一个器件,不同引脚打 3 次静电电流波形不一样,这个是有可能的。个人认为主要与两个方面有关:1、两次放电间隔要足够长,且每次充电时间也要足够长(这跟器件封装大小有一定关系),避免器件存在参与电荷及充电电荷不够的情况;2、及时满足第一点,三次放电也不可能完全波形一致,毕竟是三次不同的测试,只要有变量就有不一样的结果。
去不了倒悬山,打不了百家拳,那就在泥瓶巷里好好得生活,如果这命中注定就是我的机缘,那终究会是我的。
124
 楼主| 发表于 2025-11-13 09:24:39 | 显示全部楼层
Frank徐工 发表于 2025-11-13 09:11
放电电流峰值,是与标准块去做比较的,CDM 一般用小和大的两个金属盘去做电流波形比对,只要符合不同电压的 ...
谢谢
124
 楼主| 发表于 2025-11-13 09:26:44 | 显示全部楼层
再请教一下,为什么同一个引脚三个放电的波形用差别,理论上同一个引脚的充电时间一样,电容一样,充电电荷一样,波形的峰值电流即使不一样,那峰值电流值也应该一样;谢谢
台湾 高雄市
发表于 2025-11-13 09:39:38 | 显示全部楼层
以附件解釋
ESD CDM测试_请教,JEDEC标准中ESD的CDM测试过程中,每个引脚放电一次(AEC Q1....pdf
207.64 KB, 下载次数: 10
124
 楼主| 发表于 2025-11-13 09:42:56 | 显示全部楼层
谢谢
57
发表于 2025-11-13 09:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:23:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:43 , Processed in 0.030469 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
