查看: 6757|回复: 32
IATF 16949 要求下:低风险供应商需要做第二方审核吗?
发表于 2025-11-28 14:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商管理中,一个被问得最多的问题是:IATF 要求我们对供应商做第二方审核,那是不是所有供应商都必须审?
很多企业也因此走向两个极端:
  • 要么全覆盖式审核,把所有供应商一年跑一遍;
  • 要么能不审就不审,仅凭来料数据判断供应商能力。
但真正合规、稳健、经济的做法,其实都藏在IATF 16949:2016的一条关键要求里——8.4.2.4.1 第二方审核:审核要基于风险(risk-based)和绩效(performance-based)。
理解这一条,你自然就知道不是所有供应商都要审,但每家供应商都必须被科学评估。
一、IATF 8.4.2.4.1 到底在要求什么?
该条款的核心精神只有一句话:第二方审核必须依据供应商风险和绩效来确定范围和频次,而不是一刀切。
注意三个重要点:
  • IATF 没要求“所有供应商必须审核一遍”
  • IATF 没要求“每年必须审核一次”
  • IATF 要求的是“基于风险的审核策略”,不是“基于数量的审核计划”
因此,是否审核某家供应商,不取决于对方是谁,而取决于:
  • 风险有多高
  • 绩效是否稳定
  • 工艺是否成熟
  • 对你的产品影响有多大
  • 有无关键特性、法规要求
这就是风险导向(risk-based thinking)。
二、那低风险供应商需要做第二方审核吗?
答案是:不必须审,但必须有明确的风险评估依据和证据。
IATF 并不是让你把低风险供应商当成免管理的供应商,而是要求你:
1、证明它为什么是低风险(需要记录)
常见低风险类别包括:
  • 辅料(标签、纸箱、薄膜类包材)
  • 行业标准件(GB/T、ISO 标准紧固件)
  • 可完全替代的供应商
  • 工艺极成熟、与产品关键特性无直接关联的物料
组织必须保留证据,例如:
  • 供应商风险评估表
  • 来料绩效评定
  • 替代性分析(是否易替换)
  • 物料特性分析
  • 是否影响安全法规、关键特性
这些证据用于向IATF审核员解释:我们不审,是基于风险,而不是忽视管理。
2、风险等级要持续监控(即便不审,也要管)
持续监控包括:
  • 来料合格率
  • 投诉与异常
  • 供应商响应速度
  • 交期稳定性
  • 管理变更(如换厂、换人、换料)
只要发现绩效波动或风险上升,必须触发重新评估,必要时补做第二方审核。
3、如果客户特定要求(CSR)强制要求审核,即便低风险也必须执行
这是IATF审核员最关注的点之一:CSR > IATF > 企业内部规则
例如:
  • 福特(Ford)特定要求
  • 通用(GM)
  • 大众 Formel Q
  • 宁德时代、比亚迪等动力电池大客户
如果客户要求某类物料必须审核,那么无论风险如何,都需要执行。
三、为什么要做第二方审核?
很多企业做审核,是为了满足体系;优秀企业做审核,是为了提升供应链能力。
IATF推动第二方审核,有三个根本目的。
1. 确认供应商是否具备持续、稳定的量产能力
真正有能力的供应商,必须同时满足:
  • 工艺稳定(控制能力、工艺窗口、波动来源)
  • 过程受控(PFMEA → 控制计划 → 作业指导书闭环)
  • 设备能力可量化(Cm、Cmk、SPC)
  • 检验系统可信(MSA 五性一力)
  • 员工技能可复制,而不是依赖熟练工
  • 工装治具一致性受控
这些内容不可能只靠文件评审完成,只能靠现场审核验证。
2. 识别潜在风险,让问题在爆发前被发现
供应商没出事并不代表没风险。
审核真正的价值是提前发现:
  • 设备老旧、维护不到位
  • 模具寿命接近上限
  • 工艺窗口窄、易漂移
  • 关键岗位依赖“老师傅”
  • 质量数据不真实
  • 二级供应链本身不稳定
  • 供应商正在偷偷降成本
  • 扩产能力不足
这些隐患往往是后面停线、批量不良的根本原因。
3. 推动供应商能力提升,而不是“挑毛病”
成熟企业把审核当成促进供应链能力成长的手段,而不是考试。
通过审核:
  • 明确客户真正关注点
  • 帮供应商识别自身工艺薄弱点
  • 促进体系运行真正落到现场
  • 建立改善路线,不只是发整改单
  • 提升双方的长期稳定性
审核是合作,而不是审判。
四、为什么不建议所有供应商都审核?
1. 与IATF的风险导向原则不符
IATF强调风险基础,一刀切不是体系要求,属于资源浪费。
2. 审核资源有限,应投入到关键风险
审核成本包括:
  • 审核员时间
  • 差旅费用
  • 审核准备 & 报告
  • 后续改善验证
供应链管理讲究“投入产出比”,盲目全覆盖反而浪费资源。
3. 过度审核让供应商疲于应付,反而遏制改善动力
一些供应商一年要接待十几次审核,疲于迎合形式,真正的改善反而被推迟。
五、最合规、最务实的做法
符合IATF的最佳实践包括:
1. 建立供应商分级机制(关键 / 重要 / 一般 / 辅助)
示例评估维度:
  • 是否影响产品安全
  • 是否包含特殊特性
  • 工艺复杂度
  • 是否单一来源
  • 历史质量绩效
  • 管理体系成熟度
  • 可替代性
2. 不同等级采用不同审核模式
等级
特征
审核方式
关键(S级)高风险、影响功能、安全件必须年度现场审核 + 专项审核
重要(A级)工艺复杂、有一定风险文件审核 + 现场审核(必要时)
一般(B级)通用成熟件文件审核或问卷评估
辅助(C级)低风险、可替代仅绩效监控,无需现场审核3. 对不审核必须保留证据
IATF 审核中最常见的提问是:为什么这家供应商不审?你的依据是什么?
你必须能提供:
  • 风险评估记录
  • 供应商绩效
  • 替代性分析
  • 物料特性
  • CSR 评价结果
  • 来料质量数据
只要证据充分,审核员会认可不审的决定。
一句话总结:高风险供应商必须审,低风险供应商不必须审,但每家供应商都必须被科学评估和持续监控。
IATF不要求你审所有人,但必须要求你用风险逻辑合理管理所有人。
当你把资源集中在真正关键的供应商上,你的供应链才会稳、质量才会稳、体系也会真正发挥价值。
参与人数 1品质币 +8 收起 理由
zeroelement + 8 认真交流探讨!
台湾 高雄市
发表于 2025-12-1 13:26:32 | 显示全部楼层
写得非常好,抓住了 IATF 的精髓。 如果加上“ISO 9001 认证状态的考量”以及“涉及安全件的除外原则”,这篇论述就滴水不漏了。
以附件解釋。
如果加上“ISO 9001 认证状态的考量”以及“涉及安全件的除外原则”,这篇论述就滴水.pdf
238.12 KB, 下载次数: 19
发表于 2025-11-28 14:59:12 | 显示全部楼层
学习一下
103
发表于 2025-11-28 15:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 16:18:49 | 显示全部楼层
学习了
104
发表于 2025-11-28 16:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 16:48:55 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 0.033142 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
