查看: 6364|回复: 28
检验记录
山东省
发表于 2025-12-9 09:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,检验记录的填写,是检验多少个,就需要记录多少个吗?我理解有些行业有严格要求,比如军工和汽车零部件行业,检验多少个就要记录多少个。其他行业是否也需要这样做?谢谢!
发表于 2025-12-9 10:11:29 | 显示全部楼层
检验记录针对检验计划进行,关键在于你的计划是否充分合理。不理解你说的检验多少个记录多少个的意思。
WX公众号:益高质询-知行堂 - 专注于质量管理领域的知识智库与实战赋能平台,致力于打破质量管理中“知易行 ...
安徽省 芜湖市
发表于 2025-12-9 10:16:48 | 显示全部楼层
检验记录是有依有据可查,至于检多少只,根据SIP内容里面规定的项目,这个分很多种,尺寸、性能检验频次来看多少只。我在汽车连接器行业,关于性能和尺寸早中晚检,外观每两小时一次。每次2模或者一模。看你公司产品
发表于 2025-12-9 10:26:32 | 显示全部楼层
我们公司是出厂检验时百分百检验的,过程检验是按照比例抽检,巡检首中末,记录必须完整,工人首件是样件(标准件)对比。
山东省
 楼主| 发表于 2025-12-9 13:15:06 | 显示全部楼层
chrisp 发表于 2025-12-9 10:11
检验记录针对检验计划进行,关键在于你的计划是否充分合理。不理解你说的检验多少个记录多少个的意思。 ...
我们按照GB 2828的抽样计划,一般检验水平I, AQL 0.4。具体地讲,100个抽8个,3500个抽80个。比如来料的零件数量是3500个,我们抽检80个,这80个是不是都要做记录?
山东省
 楼主| 发表于 2025-12-9 13:15:39 | 显示全部楼层
ytdx9001 发表于 2025-12-9 10:26
我们公司是出厂检验时百分百检验的,过程检验是按照比例抽检,巡检首中末,记录必须完整,工人首件是样件( ...
100%检验是不是全部进行记录?
山东省
 楼主| 发表于 2025-12-9 13:17:33 | 显示全部楼层
Yzy阿宇 发表于 2025-12-9 10:16
检验记录是有依有据可查,至于检多少只,根据SIP内容里面规定的项目,这个分很多种,尺寸、性能检验频次来 ...
我主要是想了解一下记录如何记,是不是按照检验频次要求的实际检验数量进行记录?
发表于 2025-12-9 13:25:36 | 显示全部楼层
后会无期 发表于 2025-12-9 13:15
100%检验是不是全部进行记录?
如果不全部记录,怎么证明你是100%检验呢
发表于 2025-12-9 13:52:52 | 显示全部楼层
100%检验是不是全部进行记录?
是的,出厂检验我们是百分百检验并且百分百记录,包括返工返修的记录都有。
GMT+8, 2026-11-24 18:46 , Processed in 0.031752 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
