楼主: 后会无期
检验记录
发表于 2025-12-9 14:32:57 | 显示全部楼层
ytdx9001 发表于 2025-12-9 10:26
我们公司是出厂检验时百分百检验的,过程检验是按照比例抽检,巡检首中末,记录必须完整,工人首件是样件( ...
不错
发表于 2025-12-9 15:33:56 | 显示全部楼层
后会无期 发表于 2025-12-9 13:17
我主要是想了解一下记录如何记,是不是按照检验频次要求的实际检验数量进行记录? ...
是的,按照检验频次要求的实际检验数量填写,比如说,本批次发货50个,这50个零件按照工艺卡要求的相关尺寸百分百检验并记录,如果贵司批量上千的话 那百分百检验记录就不现实了,只能按比例抽检并记录了,抽检的尺寸必须百分百全检!发现不合格的就隔离筛选呗~
发表于 2025-12-9 15:37:10 | 显示全部楼层
后会无期 发表于 2025-12-9 13:15
我们按照GB 2828的抽样计划,一般检验水平I, AQL 0.4。具体地讲,100个抽8个,3500个抽80个。比如来料的 ...
跟我们差不多
发表于 2025-12-10 11:28:55 | 显示全部楼层
我们是检多少记录多少,比如要求抽样检验10件就记录10件检验的数据,100%全检的就按照100%进行记录
山东省
 楼主| 发表于 2025-12-10 11:30:02 | 显示全部楼层
饭无罪 发表于 2025-12-9 13:25
如果不全部记录,怎么证明你是100%检验呢
对,应该是这样的。
我们的产品是大型石膏板设备生产线,零部件大部分来自外购,尺寸要求不是很严格,所以我在想有没有必要检验多少个,就记录多少个。想减少一下检验员记录的工作量,让他们把更多的时间用在对零部件的实际检验上面
山东省
 楼主| 发表于 2025-12-10 11:33:04 | 显示全部楼层
欧贝贝 发表于 2025-12-10 11:28
我们是检多少记录多少,比如要求抽样检验10件就记录10件检验的数据,100%全检的就按照100%进行记录 ...
最多的时候我们需要抽检80件,记录让检验员头疼
安徽省 芜湖市
发表于 2025-12-10 13:34:03 | 显示全部楼层
是的,要不然规定的意义就不在了
Q
广东省 东莞市
发表于 2025-12-10 13:48:52 | 显示全部楼层
以前来料检验,来一个料就要写份记录,每天记录要写很久。。
发表于 2025-12-10 14:25:25 | 显示全部楼层
虽然我知道这样不规范,但是我们记录的是一个范围,比如检10个零件的某个尺寸,记录为xx~xx,都在要求范围内
GMT+8, 2026-11-24 19:09 , Processed in 0.023241 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
