查看: 966|回复: 24
计算cpk和ppk的前提条件是什么?
发表于 2025-12-31 11:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是一家硅压阻式压力变送器的生产厂家,属于多品种、小批量生产生产模式,压力芯体属于外购的,现在客户要求我们计算CPK和PPK,每次采集的线性度数据计算的结果都不满足>1.33的要求,我们部分工序属于手工作业,现在在思考是否适合采用过程能力cpk和ppk来管控是否允许量产。
58
发表于 2025-12-31 13:53:21 | 显示全部楼层
Cpk和Ppk,其实是基于某种分布的假设(需要验证)来预判过程的稳定性
你如果属于多品类,小批量的产品,也不是无法用,但是只能选部分合适工序来应用哦,不一定要体现在产品特性上,过程特性也是可以的
我也想过应用过程特性,然而由于同一过程特性因产品不同而不同,且数量较少,后来想,能不能继续转化,比如监视特性望目值和实际值的偏差  发表于 2025-12-31 17:10
发表于 2025-12-31 14:20:54 | 显示全部楼层
这种类型的产品数据正态性保证不了吧,非正态分析的Cpk没研究过。建议先做变异源分析咯
发表于 2025-12-31 14:28:14 | 显示全部楼层
cpk和ppk对于小企业来说,很难搞
发表于 2025-12-31 14:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
Cpk 数据独立     MSA合格  过程稳定  正态
ppK 满足前两个
多品种,小批量一般难满足
发表于 2025-12-31 14:39:17 | 显示全部楼层
过程是稳定可靠可控的
发表于 2025-12-31 15:57:31 | 显示全部楼层
这个问题需要具体问题具体分析。
首先,有些工序是手工和外购,这部分工序对你的总体数据有多大影响不好说。
如果手工工序在你统计分析尺寸的下游,就影响不大;
如果在上游,也要具体来看是哪些尺寸,对你当前cpk的影响具体有多大,数据是否分层等等。要掰得很细来分析才行。
台湾 高雄市
发表于 2025-12-31 15:59:38 | 显示全部楼层
以附件解釋
计算cpk和ppk的前提条件是什么?.pdf
200.16 KB, 下载次数: 45
浙江省 绍兴市 诸暨市 直埠镇
发表于 2025-12-31 16:26:13 | 显示全部楼层
wumanlanjiang 发表于 2025-12-31 14:28
cpk和ppk对于小企业来说,很难搞
其实对大多数大企业也差不多
GMT+8, 2026-11-4 18:39 , Processed in 0.031908 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
