楼主: keke19880517
如何通过一组数据来判断过程是否稳定?
发表于 2026-1-5 08:20:06 | 显示全部楼层
sunnyjiang 发表于 2026-1-4 13:47
设计之初设定的边界线来作为上下控制线控制吧
29
发表于 2026-1-5 09:06:53 | 显示全部楼层
ppap阶段做的初始过程能力分析,也就是ppk当中的控制挪过去··在根据客户要求的判异准则看看有没有异常点子
发表于 2026-1-5 09:10:02 | 显示全部楼层
keke19880517 发表于 2026-1-4 14:01
目前测试的数据不符合正态分布,那应该如何计算呢?
看一下符合什么分布,然后再经过johnson变换/或者box-cox变换,转化成正态,然后分析
台湾 高雄市
发表于 2026-1-6 00:14:25 | 显示全部楼层
以附件解釋
发表于 2026-1-6 09:33:53 | 显示全部楼层
AI回复的不错,但是不太符合生产现实。
我觉得通常大家考虑的是认为过程已经受控,非正态数据为普通原因,通过幂变换纠偏评估。
但是实际生产中往往会发现特殊原因导致,变换会导致问题被掩盖,影响分析的准确性。
WX公众号:益高质询-知行堂 - 专注于质量管理领域的知识智库与实战赋能平台,致力于打破质量管理中“知易行 ...
台湾 高雄市
发表于 2026-1-6 09:45:08 | 显示全部楼层
chrisp 发表于 2026-1-6 09:33
AI回复的不错,但是不太符合生产现实。
我觉得通常大家考虑的是认为过程已经受控,非正态数据为普通原因 ...
这是一个非常深刻且具备实战经验的观察。核心在于“统计理论”与“现场管理”在优先顺序上的冲突。
您的观点非常正确:在尚未确认过程是否稳定前,随意进行数据转换(如幂变换)确实会掩盖真正的异常原因。 我从“生产现实”的角度,重新解析如何处理非正态数据与过程稳定性判断的逻辑。
核心在于“统计理论”与“现场管理”在优先顺序上的冲突.pdf
202.64 KB, 下载次数: 7
452
发表于 2026-1-6 17:41:23 | 显示全部楼层
可以用非参数检验进行分析
GMT+8, 2026-11-24 18:13 , Processed in 0.024497 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
