楼主: 日式小圆饼
根据IATF16949标准要求,汽车零部件企业内部审核的频次
发表于 2026-1-4 17:23:26 | 显示全部楼层
3年覆盖全过程,是对第三方外审的要求
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2026-1-4 17:37:39 | 显示全部楼层
标准要求:
体系审核:一个三年审核周期采用过程方法审核一次全部的质量管理体系过程;
过程审核:每三个日历年审核一次全部制造过程,包括白班和夜班;
产品审核:在生产及交付的适当阶段对产品进行审核,没确这频次;主要根据风险和产品的复杂性来确定;
标准属最低要求,通常各组织都会高于标准要求,要看每个组织的规定;
我看到过的不同公司的审核频次,通常是产品审核频次>过程审核频次>体系审核频次
如体系审核一年一次,过程审核一季度一次,产品审核一月一次;
发表于 2026-1-4 17:57:43 | 显示全部楼层
理论上来讲不都是一年一次的吗?必要时可以增加频次,我感觉是这样的。
江湖不是打打杀杀,是人情世故...........
发表于 2026-1-4 18:08:36 | 显示全部楼层
三年覆盖全过程,不过你们还要关注顾客特殊要求,顾客有没有对你们的审核频次提出要求?还有增加审核时机,比如出现影响质量管理体系实现其目标的内外部变化,还要考虑公司的规模,要是个超级大的公司也说的过去,如果是个百十人的小厂,真要是三年覆盖全过程,就会有很多二三方的审核员挑战你。
发表于 2026-1-4 18:41:21 | 显示全部楼层
向各位高手学习。
发表于 2026-1-5 07:54:52 | 显示全部楼层
最好就是一年一次,如果公司有重大变更,增加审核频率
发表于 2026-1-5 08:20:16 | 显示全部楼层
体系内审:
最简单的安排,就是一年一次,全覆盖。
想要优化,或者任务太重,可以三年内滚动将所有过程都审核至少一次:部分支持过程三年内至少1次(如培训,文件),部分主要过程每年1次(如设计开发,制造)。你可以参考认证公司给你们的审核计划,三年内的范围和任务是不同的。
过程审核,
要求是最低三年内覆盖所有过程和班次。可以考虑每年至少都有,针对不同的产品家族,工艺过程,班次等。如ABC三大产品系列,每个产品系列有4道工序,都是三班运转。可以考虑将这些能均匀分布在三年内审核完毕。
产品审核,
一般建议每年都至少审核1次。如果没有问题,也可以维持前面过程审核的安排和内部体系审核的安排。
注意:上述没有考虑顾客特定要求,公司体系重大变化,客户严重退货或投诉,工艺变更或产品设计变更等等。
另外,内审员每年必须进行内部审核才能维持内审资格,审核计划的安排还需要考虑足够的审核任务给所有内审员。
需要考虑的因素很多,被人质疑的可能也会很多。
多多考虑吧,在每年内审结束之后(或年终总结,或年度审核计划策划的时候)多多列出来,确保能够证明你们识别了诸多因素,也考虑了XXXX风险,所以审核计划是可行的。
69
职业经理人
发表于 2026-1-5 08:47:48 | 显示全部楼层
体系审核一年一次没问题。过程审核应覆盖组织的主要客户和所有过程,产品审核应涵盖你主要客户的销量大、投诉频率高、问题多的主要产品。
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
GMT+8, 2026-11-5 07:54 , Processed in 0.028390 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
