查看: 1997|回复: 39
根据IATF16949标准要求,汽车零部件企业内部审核的频次
发表于 2026-1-4 15:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据标准条款要求,制造过程审核、产品审核、体系审核分别的最低频次是?
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2026-1-4 17:37:39 | 显示全部楼层
标准要求:
体系审核:一个三年审核周期采用过程方法审核一次全部的质量管理体系过程;
过程审核:每三个日历年审核一次全部制造过程,包括白班和夜班;
产品审核:在生产及交付的适当阶段对产品进行审核,没确这频次;主要根据风险和产品的复杂性来确定;
标准属最低要求,通常各组织都会高于标准要求,要看每个组织的规定;
我看到过的不同公司的审核频次,通常是产品审核频次>过程审核频次>体系审核频次
如体系审核一年一次,过程审核一季度一次,产品审核一月一次;
发表于 2026-1-4 16:00:53 | 显示全部楼层
体系每年至少组织一次,三年覆盖整个体系,可以按月度滚动审核,也可以一年一次;过程审核每年至少覆盖所有制造过程;产品审核一年一次
发表于 2026-1-4 17:16:27 | 显示全部楼层
体系内审,过程审核,产品审核 一年一次 保证不会有错
发表于 2026-1-4 15:54:18 | 显示全部楼层
看你体系文件里面要求,至少一年一次
 楼主| 发表于 2026-1-4 15:56:16 | 显示全部楼层
zenghuan555 发表于 2026-1-4 15:54
看你体系文件里面要求,至少一年一次
但是我看标准写的是三年覆盖全过程啊
发表于 2026-1-4 16:00:04 | 显示全部楼层
日式小圆饼 发表于 2026-1-4 15:56
但是我看标准写的是三年覆盖全过程啊
三年都要换证了,最低频次一年一次,
发表于 2026-1-4 16:01:16 | 显示全部楼层
但是我看标准写的是三年覆盖全过程啊
好好去看一下内部二级文件
发表于 2026-1-4 16:02:42 | 显示全部楼层
不少于一年一次,多多益善
发表于 2026-1-4 16:52:25 | 显示全部楼层
一年一次
发表于 2026-1-4 16:56:13 | 显示全部楼层
IATF要求三年内必须涵盖所有过程
GMT+8, 2026-11-5 05:08 , Processed in 0.030631 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
