查看: 657|回复: 10
控制图中子组数及采集间隔如何确定?
发表于 2026-1-21 09:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝皮书中控制图这张引用了这段话:“国标中规定,制定分析用控制图时,在合理分组的前提下,至少要采集25组数据,用来计算控制限。如有越界者要根据实际情况判定是否确实出现异因,确有异常原因(简称异因)者可以删除此组数据,未发现异因者必须保留此组数据且增大观测组数。”。这里的25组数据采集时间和数量如何规定,是否可以对某个批次采集25组即可还是要有间隔的时间要求?
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2026-1-21 09:24:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2026-1-21 09:28:19 | 显示全部楼层
子组频率:根据公司产品情况,在适当的时间内收集足够的数据,这样子组才能反映潜在的变化,这些变化原因可能是换班/操作人员更换/材料批次不同等原因引起。对正在生产的产品进行监测的子组频率,可以是每班2次,或一小时一次等。子组越多,变差越有机会出现。一般为25组,首次使用管制图选用35 组数据,以便调整。
台湾 高雄市
发表于 2026-1-22 07:40:40 | 显示全部楼层
以附件解釋
控制图采样数与间隔确定.pdf
198.19 KB, 下载次数: 9
发表于 2026-1-22 09:54:08 | 显示全部楼层
学习了的
发表于 2026-1-22 10:53:47 | 显示全部楼层
有一种做法是通过CMK,然后使用插值法,确定合适的字组间隔
GMT+8, 2026-11-24 18:08 , Processed in 0.061116 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
