查看: 1152|回复: 47
设计变更管理
发表于 2026-3-17 15:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果注塑件结构发现了变化,原材料没变更,需要重新申请产品编码吗?还是可以直接从生产批次进行识别区分,未正式量产。
台湾 高雄市
发表于 2026-3-18 08:28:21 | 显示全部楼层
以附件解釋
注塑件结构变更管理建议.pdf
182.2 KB, 下载次数: 49
发表于 2026-3-17 15:14:46 | 显示全部楼层
如注塑件结构发现了变化,就不是同一产品,就算原材料没变更,也比需要重新申请产品编码进行识别区分。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2026-3-17 16:41:44 | 显示全部楼层
建议用新编码,防止混料
54
浙江省
发表于 2026-3-17 17:36:22 | 显示全部楼层
结构发生变化了,就是新物料了吧。如果老物料不用了,直接沿用,但是也需要区分更改前后物料。还是新物料编码好点
什么都感兴趣,什么都学不好。业精于勤,精于细。
发表于 2026-3-17 18:49:00 | 显示全部楼层
最好用新号码。这个还要看你们的变更管理文件,如果用同一个零件号,可以很好的区分,还可以。
49
发表于 2026-3-17 18:52:48 | 显示全部楼层
走DCO,图纸升版,老物料作废
发表于 2026-3-17 20:29:17 | 显示全部楼层
走变更,图纸升级(图纸版本也得升级),产品编码通常也需要变更
发表于 2026-3-17 22:32:49 | 显示全部楼层
材料不一样还有可能一样,但是结构变了,肯定是不一样的料号了
GMT+8, 2026-11-5 05:03 , Processed in 0.028975 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
