楼主: 蓝阳
讨论:绩效指标对应的条款
发表于 2026-3-26 14:03:06 | 显示全部楼层
这个是质量目标缺失,关联6.2,属于PDCA中的P,而不是具体测量的问题,9.1是PDCA中的C
发表于 2026-3-26 19:34:56 | 显示全部楼层
正常4.4.1 c),6.2也行
 楼主| 发表于 2026-3-26 20:33:53 | 显示全部楼层
jhueng 发表于 2026-3-26 14:03
这个是质量目标缺失,关联6.2,属于PDCA中的P,而不是具体测量的问题,9.1是PDCA中的C ...
我赞同你说的9.1.1属于P,所以不符合不应该开在9.1.1。但我们观点二同事当时有点犟,他认为直接看不符合而言(从“不符合”的直接证据看),违反的就是9.1.1(检查-C),因为部门没有在C这部分建立“检查”的指标,而且按条款的字面意思理解也应该违反9.1.1
所以当时一直在争论到底是违反6.2.1还是9.1.1,最后说到4.4.1时不知为什么他觉得判违反4.4.1没问题了,我现在还没理解他的逻辑(毕竟4.4.1也是P啊)
浙江省
发表于 2026-3-26 23:14:06 | 显示全部楼层
就是6.2这一范围内,目标管理属于策划里面的一个内容。之前我也以为是在9这一条,后来仔细看了体系条款 才明白自己错了。
什么都感兴趣,什么都学不好。业精于勤,精于细。
54
浙江省
发表于 2026-3-26 23:24:11 | 显示全部楼层
建议再读一下标准,4.4.1是怎么说的
质量专家
质量总监
发表于 2026-3-27 08:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 08:45:53 | 显示全部楼层
蓝阳 发表于 2026-3-26 20:33
我赞同你说的9.1.1属于P,所以不符合不应该开在9.1.1。但我们观点二同事当时有点犟,他认为直接看不符合 ...
没有P哪来的C?就事实而言,“来料检验及时率、漏检率等”这些目标和指标是对于检验过程的质量要求,不是检测活动的质量要求,显然是在质量体系建立时,没有在“相关职能、层次和质量管理体系所需的过程设定质量目标”。只有有了目标的P,才有监视的C
你同事的思路不是体系的思维,没有用过程方法看问题。
6.2是目标的策划,属于体系目标的P,9.1包含了对体系目标的C,也包含了对于监视测量的具体策划,是对监视测量活动具体进行的P,比如采用何种监视测量方法,确定监视测量的频次等等。
9.1监视测量活动的P和6.2目标策划的P含义是不同的。
发表于 2026-4-2 15:02:05 | 显示全部楼层
从题目“实验室原料检验过程未设定可量化的绩效指标”和举例“漏检率、来料检验及时率”来看,貌似是过程有效性的控制,结合PDCA循环图,觉得4.4.1更合适,组织应该确定过程和所需的准则以及方法(包括...),以确保这些过程有效的运行和控制
发表于 2026-4-2 15:07:42 | 显示全部楼层
苍了个天 发表于 2026-4-2 15:02
从题目“实验室原料检验过程未设定可量化的绩效指标”和举例“漏检率、来料检验及时率”来看,貌似是过程有 ...
通过过程指标“来料检验漏检率”控制过程有效性(4.4.1),为了达成“物料上线不良ppm”(6.2)
GMT+8, 2026-11-4 20:13 , Processed in 0.032887 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
