楼主: wgm107
SPC计算方法与控制限不同
发表于 2026-4-11 12:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 12:39:29 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2026-4-11 15:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 15:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 15:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 15:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-11 15:19:47 | 显示全部楼层
广东省 东莞市 东莞市 厚街镇
发表于 2026-4-11 15:41:38 | 显示全部楼层
用的均值极差控制图么
广东省 东莞市 东莞市 厚街镇
发表于 2026-4-11 16:14:35 | 显示全部楼层
把 全部 159×6=954 个数据 合在一起算一个总标准差 总
然后直接用总总这就完全错了。
SPC 里的 3σ 控制限,应该是:UCLXˉ​=Xˉˉ+3n​σ​也就是均值的标准误,不是单个值的 3σ。
如果你直接用 “单个值 3σ” 去画均值图,控制限会宽得多,看起来差非常大。用豆包搜下就知道错哪了
发表于 2026-4-13 07:34:47 | 显示全部楼层
标准差的计算方方式还是不同的,一个是组内变差,一个是整体变差。除非你的数据完全符合正态分布的时候,两者的结果一致
GMT+8, 2026-11-16 03:20 , Processed in 0.022158 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
