查看: 1258|回复: 32
工步控制法
四川省
发表于 2026-4-23 21:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工步控制法:
工艺控制方法运用前后对比
   在传统的工艺卡片上只体现出工序加工成品尺寸,而忽略了工步间尺寸链衔接,现场操作存在凭经验生产加工,容易导致零件加工过程中出现尺寸波动较大、刀具寿命不受控等问题。
   综上,每道加工工序需对每个工步加工内容进行控制。单个工步包括如下内容:
   1.1、加工位置和尺寸;
   1.2、加工刀具;
   1.3、切削参数:切削速度、进给量、切深、刀尖角度、进刀角。
应用效果
1、准确控制每个工步加工内容;
2、保证前后工序尺寸链留量一致,并配合对刀仪使用准确控制
   每个工步切削量。
3、提升刀具使用寿命,降低单件加工成本。
4、仿真模拟加工及理论切削计算,有助于找出可能出现的问题
      并及时修改,以提高工作效率和降低产品试制成本。
5、方便于对切削参数优化,持续提升加工效率和刀具寿命。
发表于 2026-4-24 07:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 07:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 07:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 07:57:13 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2026-4-24 08:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 08:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 08:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-24 08:31:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 09:44 , Processed in 0.026082 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
