查看: 1615|回复: 32
请教下:开发部只输出图纸,不输出标准要求
发表于 2026-5-22 15:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位质量大拿:
      公司是做小批量,多品种的,产品会经过打样,我的职位是基层的品质主管。
最近一个客户,我参与了解了下,这个产品的性能之前在开发的时候没有要求,现在客户发现性能不达标,我组织了个会议进行了讨论,反查流程发现:
1、开发部只画图纸,后面的图纸审核、产品性能要求需要工厂的生产和技术做,实际基层的生产和技术是没有能力做这个事情的;
2、客户升级的标准,公司内部传递了2个月才到厂内生产,
3、这个产品前工序是外协加工的,信息没有传递到外协,
以上,导致很多订单不满足客户要求,然后我提出几点需求:
1、开发部反馈,我只画图,后面你们自己搞,我拿出新产品导入程序,程序文件要求开发的结构组和工艺组要给出标准,上级质量部质量主管却说我扯远了;
2、客户给出的标准,我说需要建立流转文件,包含谁接收,谁解读,以及传递路径及执行要求,没人接,没人管;
针对以上问题该怎么结局,
Q
广东省 东莞市
发表于 2026-5-23 11:26:44 | 显示全部楼层
00639232 发表于 2026-5-23 09:45
反馈上去,还是落到基层,想在会议上推动流程改善,直接被否则,然后领导要在无流程的情况下推动问题改善 ...
正常,我以前的公司就这样,跟老板说要有系统,老板就不说话了,就说品质没进步,你没做好!然后我就提桶跑路了。干着心累!
浙江省 绍兴市 诸暨市 直埠镇
发表于 2026-5-22 16:12:52 | 显示全部楼层
请问你是哪个部门的领导吗,如果是你就和老板请示,如果不是,就和你上级请示。他们都不急的话无解,你急也没什么用
匿名  发表于 2026-5-22 16:02:43
外来文件有管控吗?客户标准转化成内部标准
发表于 2026-5-22 16:17:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-22 16:49:03 | 显示全部楼层
意大利炮 发表于 2026-5-22 16:12
请问你是哪个部门的领导吗,如果是你就和老板请示,如果不是,就和你上级请示。他们都不急的话无解,你急也 ...
我是基层的品质主管,
 楼主| 发表于 2026-5-22 16:50:58 | 显示全部楼层
之前没有,所以标准未和客户对其,所以我说要建立流程,没人鸟我,还问我是哪个部门的
发表于 2026-5-22 17:02:47 | 显示全部楼层
正式成文发送,至少说明在你这个岗位上发现了,在你推动不下去的情况下只能由上级领导推动。或者先争取到上级领导的肯定,再处理推动事项。
发表于 2026-5-22 17:07:48 | 显示全部楼层
00639232 发表于 2026-5-22 16:49
我是基层的品质主管,
基层?是不是生产车间现场的品质主管?你们公司研发不和生产在一起或者是两套班子,研发那边负责体系和研发质量,对吗?
匿名  发表于 2026-5-22 17:26:51
00639232 发表于 2026-5-22 16:50
之前没有,所以标准未和客户对其,所以我说要建立流程,没人鸟我,还问我是哪个部门的 ...
二级文件齐全的话,发内部联络函,关于外部文件转化事宜,你依据客户标准制定检验规范(三级文件),让研发技术部在核准栏签字,不能被动工作。
发表于 2026-5-22 17:33:06 | 显示全部楼层
沒有ECN嗎
GMT+8, 2026-11-26 13:46 , Processed in 0.072525 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
