楼主: leejoongi
MSA中关于十分之一原则的求解
发表于 2026-5-27 08:55:48 | 显示全部楼层
公式:量具的最小刻度  ≤(製程變異或公差)* 1/10
舉個例來說:
若產品的規格公差要求為 10±0.2 mm,則總公差範圍為 0.4mm。根據 1/10 精度原則,您所選用的量具(如分釐卡或游標卡尺)之最小刻度必須達到 0.04mm(或更精密如0.01mm)。
福建省
 楼主| 发表于 2026-5-27 10:00:15 | 显示全部楼层
舉個例來說:
请教:上面的公式是说最小刻度,但是下面说的是1/10精度原则,所以到底这1/10是指最小刻度还是精度呢?
福建省
 楼主| 发表于 2026-5-27 10:05:50 | 显示全部楼层
sun-ch秋枫 发表于 2026-5-27 07:57
我理解的十分之一原则应指的是测量工具的精度
很多工具只会在本身标示分度值,精度只在说明书中体现。那除了测量工具的精度是否也要考虑产品的公差宽呢?
台湾 高雄市
发表于 2026-5-27 10:38:01 | 显示全部楼层
以附件解釋
MSA十分之一原则(Rule of Ten)与计量学“精度不确定度”准则的终极技术解析.pdf
475.04 KB, 下载次数: 29
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
leejoongi + 10 回答很专业!
福建省
 楼主| 发表于 2026-5-27 10:59:04 | 显示全部楼层
感谢回复。那就是IATF要求的确实是分辨率的1/10,只不过还是要通过校准等方式确认工具的精度是否合规。
发表于 2026-5-27 11:16:26 | 显示全部楼层
leejoongi 发表于 2026-5-27 10:00
请教:上面的公式是说最小刻度,但是下面说的是1/10精度原则,所以到底这1/10是指最小刻度还是精度呢? ...
我想我應該用詞要再更精準一點
MSA 裡常講的 1/10 原則,嚴格來說主要是指量具解析度(分辨率),也就是最小刻度或最小讀值,應該至少小於公差或製程變異的 1/10。
有時我們會口語化稱為「1/10 精度原則」,這裡的「精度」其實是比較籠統的說法,容易造成誤解。
比較準確的講法應該是:
量具解析度(分辨率) ≤ 公差範圍的 1/10
参与人数 1品质币 +5 收起 理由
leejoongi + 5 认真交流探讨!
发表于 2026-5-27 11:24:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 18:27 , Processed in 0.036831 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
