查看: 1153|回复: 15
IATF16949 中7.1.5.2.1 校准/验证记录 a)解读
发表于 2026-6-17 08:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
组织应有一个形成文件的过程,用于管理校准/验证记录。用以提供符合内部要求、
法律法规要求及顾客规定要求证明的所有量具、测量和试验设备(包括员工拥有的测量设
备、顾客拥有的设备或现场供应商拥有的设备),其校验/验证活动的记录应予以保持。
组织应确保校准/验证活动和记录应包括以下细节:
a) 根据影响测量系统的工程更改进行的修订;
案例
汽车精密轴类生产车间,车间使用0-150mm数显游标卡尺检测轴径;原图纸轴径规格为Φ20±0.10mm,对应的卡尺校准允许误差设定为±0.02mm。公司下发正式工程变更ECN-20260617,受客户主机厂要求,将轴径公差收紧,新版规格改为Φ20±0.05mm。
变更带来的测量系统变化
产品公差直接缩小一半,结合行业通用测量原则:测量设备精度需至少达到产品公差1/10~1/3。原游标卡尺固有精度±0.02mm,无论如何调整校准参数,硬件上限无法满足Φ20±0.05mm的检测要求,该情况下不能通过修改校准允差适配,唯一合规方案为更换高精度量具,具体管控动作如下:
  • 更新《尺寸检验作业指导书》,同步更新零件公差标准及配套使用的检测器具;
  • 对原有0-150mm数显游标卡尺做隔离停用、用途重新划分,禁止该量具继续用于此零件检测;
  • 配置适配量具:启用精度±0.004mm的0-25mm外径千分尺,专项用于该轴径尺寸检测,并完成该千分尺初始校准。
校准记录必须填写的具体内容
计量员在《量具校准记录表》内单独增设变更备注栏,完整填写以下5项内容,缺一不可:
  • 工程变更单号:ECN-20260617;
  • 变更生效日期:2026-06-17;
  • 变更原因:客户更新零件图纸,收紧轴径尺寸公差;
  • 变更前测量/校准要求:轴径Φ20±0.10mm,使用0-150mm游标卡尺(L-025),允差±0.02mm,校准周期90天;
  • 变更后测量/校准要求:轴径Φ20±0.05mm,停用原有卡尺,更换0-25mm外径千分尺(L-086),允差±0.004mm,校准周期90天;
  • 备选方案记录(更换量具场景):原0-150mm游标卡尺(编号L-025)精度无法满足新规,已做停用隔离;更换0-25mm外径千分尺(编号L-086)用于该零件检测,千分尺允差±0.004mm,符合检测标准。
24
发表于 2026-6-17 08:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 09:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 09:09:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 09:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 10:14:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 10:27:48 | 显示全部楼层
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2026-6-17 11:02:41 | 显示全部楼层
好好学习学习学习
GMT+8, 2026-11-4 21:55 , Processed in 0.026037 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
