楼主: wcg21
IATF16949 中7.1.5.2.1 校准/验证记录 a)解读
发表于 2026-6-17 13:54:45 | 显示全部楼层
这是个非常好的案例,谢谢楼主,这让我重新认识了a)条款的要求。
不过在实际作业中,上述案例中的规定对计量人员的要求可能有些过高。我理解的是工程师们(质量和工艺/生产)更应该是这个案例的主导者。
1:《量具校准记录表》,一般都是记录某个仪器的专用表,如L-025,在这个表格里最多记录它被停用,或另作它用。甚至我们公司里面都不会记录这些。而关于L-086应该有它自己的表格吧,不会出现在前者的记录中,而且它自己的记录中也很难体现这个变化与修订。
2:重要的是,客户要求变化导致产品变更,在变更管理过程中对涉及到的仪器工具需要有一个完整的评估,确认测量系统完全满足这个变化。这个过程往往做不到这么细,(尤其是spec变化了-->测量装置的精度是否满足要求),这个方面信息传递和评估是个难题。
3-除非计量专家会参与每一个设计变更,或公司对产品变更管理的评审有详细的检查清单/对照任务清单。
不知道各位有什么好的实践经验可以分享一下。
69
职业经理人
发表于 2026-6-17 15:27:37 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-17 16:43:04 | 显示全部楼层
不过在实际作业中,上述案例中的规定对计 ...
这样是不是更好些:
分两条线记录:
1)变更管理记录(主线):在工程变更单或变更管理台账上,设置专门的"测量系统/量具评估"章节,完整记录案例里提到的5项内容。这才是主记录,用来追溯变更的全过程。
2)量具台账/记录(辅线):对旧卡尺(L-025):在它的台账或管理记录里,注明"该量具不再用于XX零件检测,原因:精度不足",并指向关联的工程变更单号(如ECN-20260617)。对新千分尺(L-086):在它的启用记录里,注明"投入XX零件检测,依据:工程变更单ECN-20260617"。
       这样,就通过"工程变更单号"这根线,把所有相关的记录都串起来了。需要查全貌时,直接翻变更单就行;需要查某把尺子的历史时,看自己的台账也清楚。
发表于 2026-6-18 10:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 14:20:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-19 11:19:12 | 显示全部楼层
学写了
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.021239 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
