查看: 1278|回复: 9
MSA中关于GR&R的理解与讨论
黑带
发表于 2026-7-31 10:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量系统分析MSA中对于重复性和再现性的要求,到底是测量系统变差占公差的30%,还是占过程变差的30%,手册中写的两者都要满足,但实际过程中难免出现一个满足、另一个不满足的情况,如何取舍?是严格执行手册要求,还是说可以根据实际情况定?各路大神可以发表下观点
国内知名主机厂质量域内训师一枚,具备CAQ SSBB资质,可承接GB及大部分质量工具培训(FMEA、MSA、SPC等)
发表于 2026-7-31 10:56:40 | 显示全部楼层
AIAG MSA 的 30% 有两个版本:P/T 用于合格判定,%GRR 用于过程监控。
两者不是必须同时满足,而是根据量具用途选择主判定标准。一个满足、一个不满足是正常现象,应根据实际用途决定量具的适用范围。
原文是这样说的“Both P/T and %GRR may be evaluated depending on the intended use of the measurement system.”
这句话的意思是:两者都可以评估,但不是必须同时满足,而是根据用途选择主判定标准,换句话说用于合格判定看 P/T,用于 SPC 看 %GRR
http://Blendexlab.com
Practical tools for quality engineering
台湾 高雄市
发表于 2026-7-31 16:28:36 | 显示全部楼层
以附件解釋
两个指标背后的数学原理与本质区别.pdf
239.85 KB, 下载次数: 21
发表于 2026-7-31 10:48:19 | 显示全部楼层
对呀,手册都说了都要满足,你的意思是手册写错了,我们要把他改过来是吗?:),我们有时候聪明人太多了。
发表于 2026-7-31 10:53:47 | 显示全部楼层
给你个豆包版的解答,看看你要不要保持都合格。自己选择。
先把结论前置,再拆解标准原文、两个指标区别、冲突时取舍策略、行业通用实操方案。一、先分清两个关键指标(AIAG MSA 第四版 / 第五版原文定义)GR&R 输出两个百分比,分母完全不同,用途不一样,不能混为一谈
% GR&R(公差版,% Tolerance / P/T)
\(P/T=\frac{GRR}{USL-LSL} \times 100\%\)
分母 =规格公差(客户图纸公差)
2. % GR&R(过程变差版,% Study Variation / P/TV)
\(P/TV=\frac{GRR}{\sigma_{Process}\times 5.15} \times 100\%\)
分母 =实际过程总变差(零件之间的波动,由抽样零件的差异算出)
AIAG MSA 手册判定基准(通用准则)
| 等级 |% GRR(P/TV 过程变差)|% GRR(P/T 公差)| 结论 |
| 可接受 |<10%|<10%| 测量系统良好,直接使用 |
| 条件接受 | 10%~30%|10%~30%| 视测量重要性、成本、风险评估后使用 |
| 不可接受 |>30%|>30%| 测量系统不足,必须改善 |
⚠️ 手册原文:两个指标不存在 “谁替代谁”,二者意义不同,针对两类风险。
手册描述:评估测量系统要同时参考两项指标,不是强制硬性 “两项必须同时<30% 才合格”,很多人误读成双指标强制同时达标。二、两个指标分别代表什么风险(重中之重,理解后才会取舍)1)P/T(占公差百分比)→面向图纸规格、客户拒收风险回答问题:测量工具能不能分清零件合格 / 不合格?
如果 P/T 很大(>30%):测量误差占公差区间很大。
举例:公差 ±0.1,测量波动就有 ±0.035。靠近上下限的零件,测出来结果忽上忽下。
→极易发生:合格件误判拒收、不良件误判放行(Ⅰ 类 Ⅱ 类错判风险)
发表于 2026-7-31 10:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-31 15:26:11 | 显示全部楼层
可以先找AI问问
104
发表于 2026-8-1 16:47:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 11:27 , Processed in 0.045771 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
