楼主: xiaoyilou
分享一个轻量化的 DOE 实验设计分析工具
 楼主| 发表于 2026-8-4 11:47:08 | 显示全部楼层
xiaowei646 发表于 2026-8-4 11:41
感谢分享!希望老师继续发力,将典型DMAIC中主要统计工具全部搞齐,那我就把Minitab卸了 ...
我们现阶段也在尝试梳理可落地的功能方案。部分场景涉及复杂度极高的算法,暂时难以实现,但目标是覆盖工程师 80% 的日常工作,借此大幅降低重复工作量,提升整体效率。
回看前些年的分析报告,还是感觉整套操作、参数设置流程过于繁琐。除了必须人工确认录入的环节,只要能够整合内置到软件中的逻辑,我们都希望尽量做成内置功能,减少人为操作失误,剔除各类不必要操作。面对大批量数据,处理起来确实很耗费精力。
http://Blendexlab.com
Practical tools for quality engineering
发表于 2026-8-4 13:29:42 | 显示全部楼层
1. 好像只有望大和望小,没看到有望目(即便已经填了目标值)
2. 在成本允许的前提下未主动设计重复试验和中心点,建议如果成本允许,可以设置重复+中心点(我测试3因子试验,16次预算,它推荐全因子8次)。
3. 导出的excel模板中文乱码
发表于 2026-8-4 13:30:34 | 显示全部楼层
4. 响应最好给出单点值+计算均值,最好针对均值建模
发表于 2026-8-4 13:56:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-4 16:22:22 | 显示全部楼层
2. 在成本允许的前提下未主动设计重复试验和 ...
感谢非常认真地使用,我们会好好研究这个问题,看看怎么在我们的系统当中去做改善。
发表于 2026-8-4 17:37:56 | 显示全部楼层
品质主管
湖北省 十堰市 郧西县 涧池
发表于 2026-8-4 17:55:42 | 显示全部楼层
咋没有实际案例
 楼主| 发表于 2026-8-4 18:55:30 | 显示全部楼层
感谢你的反馈,4 个问题都已完成改进:
  • 缺少“望目”
    已增加“接近目标值”模式,工具会按预测值与 Target 的偏差推荐最合适的组合。
  • 预算充足时未增加中心点和重复试验
    已优化设计推荐。例如 3 因子、16 次预算时,可推荐 8 次全因子 + 中心点 + 独立重复。含分类因子时不会生成无效中心点。
  • 导出模板中文乱码
    已修复 CSV 的 UTF-8 编码问题,使用 Excel 打开时中文可正常显示。
  • 响应值希望支持多次测量并按均值建模
    现在每个 Run 可录入多个单点值,自动计算均值、标准差和极差,并默认使用 Run Mean 建模。
以上功能均已通过专项测试。
发表于 2026-8-6 09:24:16 | 显示全部楼层
xiaoyilou 发表于 2026-8-4 18:55
感谢你的反馈,4 个问题都已完成改进:
  • 缺少“望目”
    已增加“接近目标值”模式,工具会按预测值与 Tar ...
  • 一般这个图不是用p值绘制吗?我看用的是效应?那怎么衡量这跟p=0.05的参考线的位置...总觉得有点奇怪
     楼主| 发表于 2026-8-6 12:57:06 | 显示全部楼层
    是的,目前柱子显示的是绝对效应,但虚线标成了 p≤0.05,两者尺度不一致。这个图表问题我们正在修正:有独立误差时使用标准化效应及显著性阈值;没有时只显示效应排序,不再显示 p 值参考线。谢谢指出。不过,最近没有 token 了,所以这个问题应该要等 1 周多才能解决。
    GMT+8, 2026-11-24 17:32 , Processed in 0.039166 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
