楼主: xiaoyilou
分享一个轻量化的 DOE 实验设计分析工具
发表于 2026-8-16 11:09:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-19 22:16:26 | 显示全部楼层
感谢反馈,DOE 模块无法打印的问题已经看到。
工具使用过程中遇到的问题,建议优先通过对应工具页面的 Feedback 入口提交,这样比较方便我们集中记录。如果该工具目前还没有 Feedback 入口,也欢迎暂时在这里留言。Community 主要还是用于质量工程、工具方法和文章相关的讨论。
Blendex Labs 是一个个人维护的项目,目前所有工具的开发和维护都利用工作之外的时间完成,开发资源和 AI token 都比较有限。我会根据不同工具的实际使用情况和反馈频率安排维护优先级,有时间时再逐步处理收到的问题。感谢理解,也谢谢你的反馈。
http://Blendexlab.com
Practical tools for quality engineering
 楼主| 发表于 2026-8-20 08:38:18 | 显示全部楼层
DOE 工具已经更新到 V7.9.3 Beta。
这次更新主要重新整理了 DOE 的整个使用流程,希望减少实验开始前不必要的填写和重复设置,让工程师把更多时间放在实验设计和执行本身。
主要更新包括:
  • 简化 Define 和 Strategy,因素信息直接来自实际实验定义;
  • 重新统一方案推荐、用户选择和最终实验矩阵之间的逻辑;
  • 加入实验资源可行性判断,实验次数不足时会明确提示,不再自行删减设计;
  • 默认采用随机化执行,同时保留标准顺序用于追溯;
  • 重新设计确认实验,不再使用单次结果或统一 ±5% 规则作为确认依据;
  • 进一步明确当前 Beta 的能力边界,目前主要支持连续数值响应的两水平 DOE,并在筛选设计中明确提示混杂关系;
  • 同步收紧工程解释,只输出当前实验数据能够支持的结论。
目前版本仍然是 Beta。报告、工程解释、使用说明以及部分细节还会继续调整;高级 DOE 方法也不会一次性全部加入,而会根据实际使用情况和反馈逐步完善。
如果大家在使用过程中遇到方案推荐、输入、报告、操作流程或功能上的问题,欢迎直接反馈。我们也会持续整理这些实际使用中的问题,作为后续版本优化的参考。
再次感谢大家愿意使用和测试这个还在持续完善中的工具。
GMT+8, 2026-11-24 17:33 , Processed in 0.025175 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
