查看: 961|回复: 22
有把同款产品按照三六九等出不同客户吗?
发表于 2026-8-7 16:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有把同款产品按照三六九等出不同客户吗?
我们是全性能测试,生产订单不是严格按照客户订单做,出现某项不良时,原计划出A客户的,换个包装和标签出到B客户。
前提是不同客户要求的性能指标不一样(或标准低或没要求),且某些客户可通过刷脸搞定,这么些年出到终端客户也没有对应不良的投诉。
但是某项不良肯定会影响产品在终端使用的寿命,如果需要买对应的产品我绝逼不会买B客户的。
还是老话说的好,只有错买的,没有错卖的。
作为Q你是否纠结过,其他你不懂的产品是不是也有这个问题,你买到的是不是也是一定程度的残次品?
但无力改变?!
单选投票, 共有 34 人参与投票
您所在的会员组没有投票权限
向东为水,逆流为鱼,顺势而为,即可鱼水之欢。
发表于 2026-8-7 19:52:31 | 显示全部楼层
有的轻微不良,部分客户不接受,有的能接受。
发表于 2026-8-8 07:42:32 | 显示全部楼层
1、就算是全性能检测合格,客户或者终端客户使用过程中同样有可能也会出现失效或者不合格;2、现在很多产品就算做了很多设计开发确认工作,到量产的时候同意会出现诸多问题;3、如果真正了解产品的特性分类,一定程度上这个方案也是可行的;4、不过最起码要留痕,要有对应的文件或者方案有高层确认,避免非必要的背锅;5、同时要针对已发现的不良督促相关部门去解决;6、若是相关部门不配合,有必要自己组织人员去分析原因解决,留下记录甚至报告。总体上我觉得这样算是比较好的方案了,质量人好好“活着”才是最重要的。
发表于 2026-8-8 08:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 08:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 08:36:11 | 显示全部楼层
根據客戶需求來 木不可以
84
发表于 2026-8-8 08:42:10 | 显示全部楼层
感谢分享。
每天进步一点点。
发表于 2026-8-8 08:55:24 | 显示全部楼层
每个客户的要求不同,不满足A客户要求不代表不满足B客户要求,有时候对于A客户来说的不良品,对于B客户就是合格品,没啥不能出的。
发表于 2026-8-8 09:16:49 | 显示全部楼层
这种情况还是很普遍的吧,毕竟一分价钱一分货
发表于 2026-8-8 09:16:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 18:22 , Processed in 0.034138 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
