查看: 1220|回复: 20
请教:不符合IATF16949哪些条款?
发表于 2026-8-13 16:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
你正在进行一个制造过程审核(在第5个月第四周),审核区域为注塑与组装。在审核过程中收集到下列证据。注塑看板显示,上月客户退货PPM为1200,超出目标500,主要缺陷为结合线。质量主管表示已向模具部门反映,但尚无进一步行动。注塑机旁存放脱模剂和防锈剂的容器未贴任何标识,其中一个锈迹斑斑的矿泉水瓶中也装着透明液体。操作员说里面是酒精,清洁用,但瓶身无任何标签。控制计划要求注塑保压压力为80±5bar,审核员在现场一台机器的显示器上看到实际保压压力为92bar。操作员说工艺卡上的参数是旧数据,工程师口头通知提高了压力以解决缩水问题,但文件没更新。在原料干燥区,一台干燥机的露点监测表指针停在-30℃,但该表量程为-40℃至+20℃。经检查,指针已卡死,无法随露点变化移动。设备点检卡却连续一周记录露点为“-32℃”。组装线使用自动打螺丝机,防错系统能检测漏拧。审核员用未拧紧的工件测试,设备成功报警并锁定。但该防错装置的日常验证记录,最近三天均显示“正常”,而签名处是同一笔迹,与当班操作员姓名不符。PFMEA中“螺丝漏装”的探测控制为“扭矩监控防错”,频度评为3。但控制计划中此处仍写着“操作员目视确认”,质量工程师说控制计划是最新版,PFMEA滞后了。在成品检验区,一张检验台上方其中一支日光灯不亮已有一个月。检验员表示已报修,现靠剩下的灯管照明,勉强可以看。审核员抽问一名组装工位的操作员,如何处置发现的不良品。该操作员回答不上来,说刚调来两天。查其培训记录,岗位培训已完成并签字,但培训日期是当天上午,且该员工承认签字是班长代签的。工厂一角设有临时隔离区,堆放了约二十件产品,仅挂有一张泛黄的手写“待处理”纸牌,未注明日期、原因和责任人。现场无人能说清这些产品在此放置了多久。
发表于 2026-8-14 09:44:55 | 显示全部楼层
看一半就看不下去了
27
发表于 2026-8-13 18:38:36 | 显示全部楼层
从你的角度来分析,答案如下:
一、 关键不符合项(Major Nonconformity)—— 需立即启动遏制与整改
1. 过程有效性失效与文件失控(涉及条款:8.5.1.1 控制计划,)
  • 证据:控制计划要求注塑保压压力为80±5bar,但现场实际运行值为92bar。操作员声称依据工程师口头通知,但文件未更新。
  • 标准判定:这属于严重不符合。因为:
    • 现场执行的不是“受控文件”,而是“口头指令”,这违反了标准化作业的根本原则。
    • 控制计划是过程的“宪法”,实际参数脱离控制计划且未经客户批准(通常压力变更属于变更管理范畴),意味着过程处于非受控状态。之前客户投诉的“结合线”缺陷,极有可能与此压力异常有关。
  • 你应该要求:立即停止该机台生产,直至更新后的控制计划、工艺卡完成会签并下发。针对已产出品,必须执行追溯与隔离。
2. 监视与测量资源失效及记录造假(涉及条款: 内部实验室, 记录保存)
  • 证据:干燥机露点监测表指针卡死(停在-30℃),但点检卡连续一周记录为“-32℃”;防错装置验证记录笔迹同一且与当班操作员不符。
  • 标准判定:这属于严重不符合且涉及诚信问题。
    • 露点仪失效意味着无法保证原料干燥质量,这是注塑过程的关键特殊特性。点检记录造假比不点检更恶劣,因为它掩盖了真相。
    • 防错验证记录代签,直接导致防错系统失效的风险未被及时发现,违反了IATF对“防错验证”的强制要求。
  • 你应该要求:所有涉及虚假记录的周期内产品,需重新进行质量评估。必须追究相关管理人员的监督责任。
二、 一般不符合项(Minor Nonconformity)—— 系统性缺失,需限期整改
3. 不合格品控制失效(涉及条款:8.7.1 不合格品的控制)
  • 证据:临时隔离区仅挂“待处理”纸牌,无日期、原因、责任人;员工对不良品处置流程不清楚;新员工培训记录日期与上岗日期矛盾且代签。
  • 标准判定:
    • “待处理”状态是未定义状态,等同于不合格品未受控。无法追溯时间,就无法判断是否存在过期或批量混料风险。
    • 培训记录代签且培训当天即上岗,表明人员能力确认(岗位适任)过程流于形式。既然员工不知道如何处置不良,那么近期该工位产出的不良品极有可能被混入合格品中。
  • 你应该要求:立即对隔离区产品进行彻底清理与判定。重新回炉该工位近期产出品。修改培训流程,必须实操考核通过后方可独立上岗。
4. 现场管理及标识管理缺失(涉及条款: 标识和可追溯性, 5S/现场管理)
  • 证据:脱模剂、防锈剂容器无标识;矿泉水瓶装酒精无标识;检验台灯管损坏一个月未修复。
  • 标准判定:
    • 化学品容器无标识:存在错用、混用的巨大风险(例如将脱模剂误喷为防锈剂会导致粘模),且不符合EHS要求。
    • 矿泉水瓶装酒精:这是严重的安全隐患,且无成分标识违反了“只使用原包装或二次标识容器”的原则。
    • 照明损坏一个月:在光线不足的环境下进行成品检验,检验的有效性(如外观缺陷检出率)无法保证,等同于检验失效。
三、 系统性问题挖掘(你的额外观察)
5. 关于PFMEA与控制计划的逻辑一致性
  • 虽然PFMEA针对“螺丝漏装”的探测频度评为3(依靠防错),但控制计划仍写着“目视确认”。这说明贵司的FMEA与CP的联动更新机制是断裂的。通常应控制计划先于或同步于PFMEA更新,而现在PFMEA超前于CP,这会导致控制计划的“探测度”评分不准确,进而影响整个RPN值的评估有效性。请质量工程师立即核对所有类似工位。
四、 你的总结与行动指令
基于以上证据,你应该认为贵司目前在变更管理、过程监视、人员培训、不合格品控制四个支柱上存在系统性漏洞。客户投诉(结合线不良)与现场失控的参数、干燥不足高度吻合。
请贵司在本次审核末次会议前,立即采取以下行动:
  • 即刻遏制(24小时内):封存自“露点仪卡死”及“压力变更”期间(第5个月)生产的所有注塑件,进行重新抽检或全检。封存组装线近期产出品,等待防错验证有效后再放行。
  • 根本原因分析(10个工作日内):针对“记录造假”和“文件未更新”这两个管理层面的不符合,必须分析到管理层为何没有审核到位。
  • 文件修订:在一周内强制召回并更新所有注塑机的工艺卡,确保与控制计划100%一致。立即更换检验区照明和干燥机仪表。
各位,IATF 16949强调的不是完美无缺的分数,而是“说到做到”和“有效追溯”。今天的审核发现,贵司有非常好的防错装置,却在基础管理上出现了重大缺失。请正视这些红灯信号,将注意力从“应付审核”转向“敬畏过程”。
本次审核将在今天下午关闭。对于严重不符合项,我将按照审核规则,不再接受仅以“纠正”方式的回复,必须提交包含“纠正措施”、“原因分析”、“系统预防”及“横向展开”的完整报告。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
69
职业经理人
发表于 2026-8-14 08:41:51 | 显示全部楼层
应一条条整理罗列出来,而不是看上去乱糟糟的。记录的条理性都没整明白,难怪被开出这么多不符合项
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
发表于 2026-8-14 08:44:50 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2026-8-13 18:38
从你的角度来分析,答案如下:
感觉很专业!
台湾 高雄市
发表于 2026-8-14 08:45:46 | 显示全部楼层
以附件解釋
请教:不符合IATF16949哪些条款?_你正在进行一个制造过程审核(在第5个月第四周),.pdf
189.71 KB, 下载次数: 20
发表于 2026-8-14 08:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 08:53:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 11:24 , Processed in 0.042599 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
