查看: 910|回复: 23
讨论下首检时机?
发表于 2026-8-14 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户审核开了个不符合项。
注塑行业,过程是24h连续生产。默认条件是除白晚班换班人员变动外,无其他变动。实际也就是操作工变动。这种情况需要换班做做首检么?
目前管控是,关键特性每天在跟踪测量,过程的话主要关注产品外观(产品主要有问题也就是外观不良),每2h巡检确认。
这种情况有必须每班做首检么?(机台多,人员就一个)
不符合项怎么整改?目前思路是增加检测频次。
发表于 2026-8-14 12:34:35 | 显示全部楼层
人、机、料、法、环有变动时应做一下首检,即使同一台注塑机同一套模具不同班别的两个同事,取件的手法也有可能不尽一致,可能存在产品变形的潜在隐患,特别是偏软的塑胶件,仅供参考~
发表于 2026-8-14 13:30:05 | 显示全部楼层
如楼上所说,你从变化点来说你白夜班换人了就要测首件的,而且注塑这个东西很难说,我之前公司注塑行业的就遇到过,没测首件但是中途过程巡检测的都没什么问题,最后客诉 你产品有色差。你通过巡检很难察觉到颜色变了这种情况,除非你有标准件,但是塑料这个东西做标准件定期就要更换很麻烦,所以还是要靠首末件对比。这只是随便举了一个例子,而且首件测量涉及很多,你修模,中途补料啥的也都有影响的,你如果回加巡检频次我估计会被客户打回来
台湾 高雄市
发表于 2026-8-14 12:11:49 | 显示全部楼层
以附件解釋
讨论下首检时机?.pdf
239.33 KB, 下载次数: 69
 楼主| 发表于 2026-8-14 12:36:36 | 显示全部楼层
感谢大佬解疑
发表于 2026-8-14 13:22:57 | 显示全部楼层
关键不是应该怎么办,是客户想怎么办
陕西省
发表于 2026-8-14 13:33:40 | 显示全部楼层
专业!
发表于 2026-8-14 13:34:07 | 显示全部楼层
这要看你们的文件怎么规定的!一般来说人员包括换班次是需要首件检验的
51
发表于 2026-8-14 13:49:35 | 显示全部楼层
都有首件了,一直生产不是做巡检就好?
43
发表于 2026-8-14 14:10:02 | 显示全部楼层
人机料法环测变化都要重启首件吧
GMT+8, 2026-11-4 20:06 , Processed in 0.030759 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
