查看: 131|回复: 14
8.1条款审核疑惑
发表于 22 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬:
1.审核时发现有成品检验规范,但仅规定 501~10000 批量的抽样方案,≤500、>10000 批量没有规定抽样、接收准则。
不符合开ISO 9001:2015的
8.1.b.2“产品和服务的接收准则”。
还是
8.1中的 “策划的输出应适于组织的运行”。
2.有检验规范,但将接收标准表述为“无明显变形即为合格”,描述较为模糊。问操作工“什么是明显变形”,操作工回答“用眼睛看没问题就行”。
不符合开iso 9001:2015的
还是
3.工艺卡规定将锡炉的温度升到200℃,使锡块融化,但锡块的实际融化温度为350℃,实际也是按照350℃使用锡炉的。
不符合开iso 9001:2015的
8.1中的 “策划的输出应适于组织的运行”?
2万
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
资深咨询老师
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
1、开8.1.b.2
建议不符合项描述:
组织未充分确定成品检验的接收准则。抽查《成品检验规范》,其中仅规定了批量501~10000时的抽样方案及接收准则,未规定批量≤500及批量>10000时的抽样方案和接收准则,不能确保不同批量产品均按照确定的接收准则实施检验和验收。
2、开8.1.b.2
建议不符合项描述:
组织未充分明确成品外观检验的接收准则。抽查《成品检验规范》,其中规定产品应无明显变形,但未明确变形的具体判定标准、允许偏差或判定方法。询问现场操作人员如何判断明显变形,操作人员表示主要凭肉眼观察判断,未能提供客观、明确的判定依据。
3、开8.1
建议不符合项描述:
组织工艺策划输出未能充分满足实际生产运行要求。现场审核发现,工艺卡规定锡炉温度为200℃,但根据现场实际生产情况,锡块需达到350℃才能融化,操作人员实际按照350℃进行生产,表明组织制定的工艺参数与实际生产要求不一致,工艺策划输出不适宜于实际生产运行。
黄老师 138-186-810-94,军工4证、涉密系统集成、等级建议表、核电、适航认证
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
职业经理人
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
77
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 22:53 , Processed in 0.164760 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
