楼主: BAOBEN
关于CPK PPK 在生产工序中哪一步做的问题,还请前辈们解惑
 楼主| 发表于 2017-9-18 15:09:51 | 显示全部楼层
李星星 发表于 2017-9-16 09:19
对客户来说,他们只看最终给他们的产品。如果这个产品制程中级的品质很容易管控,那么就做最终产品的吧。 ...
这个客户还挺严格的,他们很关注我们的过程生产,我想的是cpk应该是衡量某一工序的制程能力,而影响我们这个关键尺寸的工序在于磨床,是不是 在磨床这里做 更好
130
发表于 2017-9-18 18:39:19 | 显示全部楼层
首先,你是在研究磨加工这道工序的过程能力,评价该过程的稳定程度,该过程又能实现取样的过程,肯定要在该工序取样及其计算,如果工序能力好的话,你的数据应该在32尺寸附近浮动,很少点会接近上下控制限,一般电镀会是几个微米的尺寸,不会影响尺寸,另外你在电镀之后计算,电镀是将一批零件放到电镀池子,变差体现在一批上,另外,一般在进行图纸设计时,一般会忽略电镀尺寸的影响,给的尺寸也几乎是电镀前的尺寸。同时磨加工是属于精加工,只是去除很小的余量,一般是10到20微米得尺寸,你那么大的公差范围,用磨的方法加工到中差效率得多低呀。
 楼主| 发表于 2017-9-19 08:45:59 | 显示全部楼层
lurenjia2011050 发表于 2017-9-18 18:39
首先,你是在研究磨加工这道工序的过程能力,评价该过程的稳定程度,该过程又能实现取样的过程,肯定要在该 ...
我们行业里都是靠磨的,没有别的好的方法,,,现在磨加工这里做尺寸分析的话,公差怎么定呢,按客户±0.1还是按照我们的加工指令﹢0.02/-0.03,按照自己的就达不到cpk的要求了,按照客户的就完全忽略了电镀的影响了,还是自己另外考虑电镀再定一个公差?
GMT+8, 2026-11-5 07:14 , Processed in 0.022854 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
