楼主: 垂天孤_e3nkJ
求解,规格书和检验标准书的关系。
发表于 2019-8-21 08:33:17 | 显示全部楼层
只有不影响产品性能,达到客户要求
北京市
发表于 2019-8-21 08:45:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
技术规格书是产品层面的技术要求,检验标准则是根据产品技术规格书结合每一道工序细化而来的检验操作准则。
上海市
发表于 2019-8-21 09:17:49 | 显示全部楼层
1。产品规格书是客户的要求书,所以,检验标准书必须是在产品规格书要求的基础上制定出来的,检验标准书包括的检查项目、检具、检查频度都是根据规格书上的要求结合PFMEA决定的,只要品质部长签字就可以执行。
2.如果是初物品就要按照规格书上的要求项目全部检查,但如果是量产品,就可以执行抽查项目检查。这些都是在检查标准书上事先规定好的。
综上所述,检验标准书是建立在规格书基础上的。
发表于 2019-8-21 09:18:56 | 显示全部楼层
1、规格书:暂时理解为产品规格书吧;对产品各种特性做全面要求的文件,可能包括有:功能、性能、安装、安全、可靠性方面的内容,再通俗一点就是包装、外观、功能、性能、尺寸、安装、可靠性试验等;
2、检验标准:暂时理解为检验作业的指导书吧
3、检验规格书的要求其实很多的,楼主想全检也没啥错,但是得考虑成本问题,例如:一个50人公司能配备5个人检验人员?一个利润1块钱的产品花10分检验?所以我们在检验标准中往往关注的是对产品影响比较大的特性,控制检验成本的同时,尽可能的降低风险;
4、至于品质方面有没有对检测的项目进行减少的权力呢?一般检验要求由研发人员(有的公司是技术人员)提出,质量部会根据提出的要求制定检验标准,然后再由研发人员审核,再批准发放;检验人员是按检验标准作业,规格书的地位一般是参考;
5、最后顺提一下,从客户资料或者规格书中提取重要的产品特性信息并非质量人员的工作;很多研发人员自己也搞不懂,往往就是一句按规格书全部检验,建议这种时候让研发人员按照规格书示范一遍,顺便记下检验时间;
愿事事顺利!
33
发表于 2019-8-21 11:45:40 | 显示全部楼层
规格书的产品要求,并不完全是通过检验来保证,防错设计和工装夹具的使用,也可以起到检查的作用,就算是列入检测项目的,也要结合现有的监视和测量资源,区分检验的频率,以及哪些是在内部检验可以完成的,哪些需要委外。
GMT+8, 2026-11-6 18:14 , Processed in 0.025233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
