楼主: 垂天孤_e3nkJ
求解,规格书和检验标准书的关系。
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:59:16 | 显示全部楼层
cdross 发表于 2019-8-21 09:17
1。产品规格书是客户的要求书,所以,检验标准书必须是在产品规格书要求的基础上制定出来的,检验标准书包 ...
感谢解答!那再追问一下,对于材料规格书呢?客户一般指定的只有产品的规格,不会对材料有要求,像我们目前制定材料规格书就是从材料的国标和内部实际的需求进行了规格书的确定。那这样的话,品质对检验标准的检验项目、检验频次应该怎么确定呢?
上海市
发表于 2019-8-22 09:19:37 | 显示全部楼层
1.产品的材料规格肯定是有的,一般是在产品图上有所标注,即使没有,那么就在产品合同上有写。材料要求是很重要的,如果客户连产品材料都不要求的话,请告诉我,这家客户的名字,我绝对不会买这家产品,太危险了。
2.对材料的检测一般用光谱仪,在每批产品进货时检查,光谱仪检查,所有元素含量都会显示出来的,这个材料成分的含量都是根据材料标准来判定的,除非客户有具体要求。
以上的解释是否清楚?切忌产品无材料要求,那么这个客户太歪了。
上海市
发表于 2019-8-22 09:24:12 | 显示全部楼层
cdross 发表于 2019-8-22 09:19
1.产品的材料规格肯定是有的,一般是在产品图上有所标注,即使没有,那么就在产品合同上有写。材料要求是很 ...
我估计是只告诉了材料名称,供应商就可以根据材料名称查材料国家标准知道材料规格,按国家标准检查材料就可以了。元素成分在标准内的判定OK。
77
发表于 2021-6-19 22:36:14 | 显示全部楼层
zhaohonggang 发表于 2019-8-21 09:18
1、规格书:暂时理解为产品规格书吧;对产品各种特性做全面要求的文件,可能包括有:功能、性能、安装、安 ...
GMT+8, 2026-11-6 13:34 , Processed in 0.058369 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
