楼主: scyweng
外审开了一个NCR,在线等怎么整改!!!
发表于 2019-10-7 12:46:09 | 显示全部楼层
可以考虑以下几个方面:
1.为什么会看错图纸
2.为什么识图培训后还发生类似错误
3.是否对作业员进行了先关的技能考核,绩效考核
4.工艺方法,规章制度有没有进行改善完善
5.是否进行了举一反三,在类似的产品、类似的工艺上采取了同样的改进措施
27
体系工程师
发表于 2019-10-8 09:10:39 | 显示全部楼层
ylch0092 发表于 2019-10-6 19:04
需要在设备、加工程序或定位工装等方面进行防错设计。
这是外审对内审的不符合开出的不符合。不是更应该对这个不符合报告上探讨为什么没有预防性的措施吗?当然,这份报告也有问题,也是需要整改。
发表于 2019-10-8 12:02:57 | 显示全部楼层
预防的措施,找相关人在相关方面评价一下,补个表
发表于 2019-10-8 15:04:25 | 显示全部楼层
不是所有的错误都是识图的问题,考虑有没有防错、有没有在易出错的地方做标记、做点检等;开不合格主要是你对原因分析的不彻底。
四川省 成都市
发表于 2019-10-8 15:15:44 | 显示全部楼层
这个可以写,但做不做得到,做得到的成本是多少,下次审核时还要看整改后的产线,所以..再想想吧!最好是看此类文件规定是否还可以进行细化,让此类事件不再发生。
其实防错都想做,但老板的钱不好搞出来啊!都是成本啊!!
发表于 2019-10-8 15:53:17 | 显示全部楼层
为什么未看清?是图纸问题(太小,模糊,标注),环境(光线),还是人员(疏忽,疏忽率,人员技能熟练度(新/老员工)?),根据这个深挖,根据找到的原因确定对策,这个就是8D的思路。其实还有一条思路,如果是批量生产,可以考虑样品比对/正式检验文件(机加能不能做到存疑),这是流出的方向。至于还有就是有效性的验证,人工操作/检验实际一定会有漏检的现象,采取改善措施之后可以追踪后续的漏检率提升情况,这个直接针对有效性去的。还有一种,针对检验技术,如果是大批量生产的复杂零件,可以考虑将现有项目的检验工位的检验项目拆解成多工位,降低检验的复杂度/难度。还有一种方案是自检+后工序检验上工序质量,这个应该是比较有可操作性的。
说白了,被开这个问题还是你的8D报告写的太差/持续改善的水平太差。
发表于 2019-10-9 07:57:09 | 显示全部楼层
同意二楼的高见
GMT+8, 2026-11-26 11:16 , Processed in 0.065782 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
