查看: 23083|回复: 44
推行体系的根本目的是产品实现还是价值实现
发表于 2019-11-9 12:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老哥
做一个资料案的时候思考到了这个问题;
我们推行体系管理的根本目的是做产品实现;BOSS要求的是价值实现;
所以很多民营企业的BOSS对体系的要求是有,两层皮还是落地他们不甚关注。
如何让BOSS理解产品实现是价值实现的基础呢?
发表于 2019-11-9 13:59:18 | 显示全部楼层
heroxql 发表于 2019-11-9 13:03
那问题就来了,价值实现的体现是依靠产品实现来完成;
如果我们的产品实现后,客户投诉,抱怨,降价特采 ...
价值实现是指企业创造的价值被市场认可并接受,从而完成了要素投入到要素产出的转化------您提到的如果我们的产品实现后,客户投诉,抱怨,降价特采、退货、考核等各式手段执行后,价值体现也在缩水-------- 我认为简而言之 说明产品实现不等于价值实现,产品实现是体系管理的一个环节,我们需要通过管理体系的实施去增值,你说到的客户投诉、抱怨、特采、退货,这些都不是体系管理的预期输出。如果这些问题存在很显著,说明体系管理是失效的。
发表于 2019-12-3 13:38:23 | 显示全部楼层
heroxql 发表于 2019-11-10 08:30
老哥的意思是避免品质过剩;
这个度量,应该是看客户的需求吧。
当公司内部客户的规格落差过大时,就很难 ...
个人观点:  体系不能产生和创造价值,所有的价值的产生均在加工和移动过程中,体系可以努力实现价值最大化;体系和管理的默契结合,最终形成运营;
诚意正心,以俟天命
发表于 2019-11-11 16:12:25 | 显示全部楼层
1、老板肯定关注价值实现,这个无需给老板纠正,企业的存在最根本的目的就是盈利。
2、你产品实现了,如果是搞一堆不符合客户要求的产品出来,怎么去实现价值?所以我在前面说了,产品实现不等于价值实现。只有被客户接受和认可才是价值实现。被客户和市场接受和认可的产品在我们质量体系里面叫什么?叫合格品。你如果连产品合格这个最基本的东西都做不到,质量体系就是根本上失控的。质量体系“以顾客为关注焦点”,追求的是客户满意。你的客户不满意,你的体系就是无效。
3、体系推行过程中遇到了组织架构的变更,而且是根本上的变更,所以我司目前的体系是失控的;-----我认为您这句话,前面和后面,没有一个因果关系。因为架构变更,所以体系失效? 那体系的6.3条款提到的“变更的策划”,就是要求企业在贯彻体系标准的过程中,发生各种变化的时候,要合理地调整管理体系。管理体系不是教条,不是生搬硬套,而是根据企业自身所处的环境、面临的外部客户和内部诉求来统筹策划的。一切抛开环境和需求的体系,都是没有根的树苗,是不能成长的,更别说帮助企业去增值了。
发表于 2019-11-9 12:54:53 | 显示全部楼层
体系的推行,在于让体系管理通过运作实现增值,我觉得体系管理最终是价值实现。
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:03:27 | 显示全部楼层
xxw131 发表于 2019-11-9 12:54
体系的推行,在于让体系管理通过运作实现增值,我觉得体系管理最终是价值实现。 ...
如果我们的产品实现后,客户投诉,抱怨,降价特采、退货、考核等各式手段执行后,价值体现也在缩水;
那BOSS的关注点只在价值体现,不会去关注所谓的产品实现,这个时候应当如何引导呢?
 楼主| 发表于 2019-11-9 13:04:30 | 显示全部楼层
企业存在的根本目的是创造价值;无可厚非。
如何让创造价值和体系进行关联?需要对BOSS进行洗脑吗?
31
游魂
发表于 2019-11-9 13:11:50 | 显示全部楼层
主要看投入与回报
活一天赚一天,快乐一天
 楼主| 发表于 2019-11-9 14:58:33 | 显示全部楼层
xxw131 发表于 2019-11-9 13:59
价值实现是指企业创造的价值被市场认可并接受,从而完成了要素投入到要素产出的转化------您提到的如果我 ...
是的,目前我司的体系管理处于失效状态,体系推行过程中遇到了组织架构的变更,而且是根本上的变更,所以我司目前的体系是失控的;
这也是我很难解决的问题;
BOSS需要价值实现,需要业绩输入,需要快;而体系的改善,只可能是慢、稳、有序;
冲突太大,不知道如何说服BOSS
发表于 2019-11-9 15:02:17 | 显示全部楼层
最终目的就是价值实现,产品实现只是一种形式。
 楼主| 发表于 2019-11-9 15:29:00 | 显示全部楼层
那怎样可以让BOSS理解,产品实现这种形式才能保证价值实现的输出呢?
GMT+8, 2026-11-26 13:42 , Processed in 0.034469 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
