楼主: icqwcy
求助:哪位大神知道一下8.7和10.2的关系
 楼主| 发表于 2020-10-6 19:24:56 | 显示全部楼层
龙御沧海 发表于 2020-10-5 08:33
这么说吧,8.7仅仅是对产品的不合格提出的处理依据和范畴,10.2是对整个管理体系和外部投诉做出的不合格处 ...
主要疑问点在于8.7提到了交付后的不合格,而在10.2中提到了投诉的不合格。这两种不合格弄的不太明白。
31
发表于 2020-10-7 09:01:52 | 显示全部楼层
icqwcy 发表于 2020-10-6 19:24
主要疑问点在于8.7提到了交付后的不合格,而在10.2中提到了投诉的不合格。这两种不合格弄的不太明白。 ...
交付后的不合格在于不合格的非预期流出,也就是说不合格管控有漏洞,在厂里发现不合格,但是没有管控住,而流到客户处,这时有两种情况,第一自己知道已经流出,第二自己不知道已经流出;而10.2提出的投诉不合格,就不仅仅只是产品的不合格,还有可能是服务的不合格,而这里面既包括你知道的不合格,但是却不采取措施流到客户,造成客户发现,而进行的投诉,也包括你自己在设计开发都没有预料到的不合格,在客户处反应出来了,这时候客户对你进行投诉,那么你的处置就不仅仅是在管理和制度上了,这时候的不合格处置就上升到设计上。
参与人数 1品质币 +30 收起 理由
icqwcy + 30 很给力!
APQP能否代替产品设计和开发控制程序?
 楼主| 发表于 2020-10-7 09:58:31 | 显示全部楼层
非常感谢您的指导。
体系工程师
发表于 2020-12-7 13:45:46 | 显示全部楼层
我也是在这两条中徘徊
发表于 2020-12-24 15:15:20 | 显示全部楼层
8.7 是 纠正;  10.2  纠正措施
发表于 2021-4-15 08:54:28 | 显示全部楼层
の笑苍天の 发表于 2020-10-1 12:25
8.7 是产品放行范畴;  10.2 是QMS层面的纠正改善
终于看到有一句说到点子上的话了。。。。
发表于 2021-4-15 08:57:44 | 显示全部楼层
这个理解也有一定的道理,受教了,谢谢!
发表于 2021-4-15 08:59:16 | 显示全部楼层
龙御沧海 发表于 2020-10-7 09:01
交付后的不合格在于不合格的非预期流出,也就是说不合格管控有漏洞,在厂里发现不合格,但是没有管控住, ...
好钣都在后面呐,这个答复很全面,看来,看帖子应该看到最后,全面的看,才能加深理解。。。。谢谢!
山东省
发表于 2021-6-24 09:21:01 | 显示全部楼层
8.7针对的是不合格品的处理(即返工、返修、报废等),10.2的不合格指的是体系运行过程中的各项不合格,如内审不符合项、目标指标未达成、未按体系要求实施、也包括针对不合格品进行原因分析和提出纠正措施。
GMT+8, 2026-11-26 12:25 , Processed in 0.200167 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
