查看: 12987|回复: 22
定制产品降客诉从哪里切入?品质标准怎么定?
发表于 2020-12-24 10:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
定制产品客诉不断每个客户要求的又不一样,品质标准如何定?
品质标准不可能满足每个客户的要求,满足了这个客户另一个客户又不满意,但不去满足又没法下单,如果满足了,生产成本太高,一致性太差,没法批量生产,这些问题不知大家是怎么解决的,求解,多谢!
我现在的定制行业是实木家具定制。
发表于 2020-12-24 11:21:14 | 显示全部楼层
不知道你们是否有项目管理,我们的每个客户也都是定制,立项时就要将客户的品质要求进行评审,落实各阶段的控制计划,还是比较好控制的。可能行业不一样,情况也不一样。
发表于 2020-12-24 13:17:38 | 显示全部楼层
相近行业,不要苦恼了。家具家装行业我个人认为,还没有达到客户需求→品质要求,这种转换。
整体行业并没有对一些物料特性进行从上至下的要求,所以根本没办法完全解决。只能根据生产实际进行调整。
原料-半成品-成品-客户,没有链接:一个客诉,不能完全转换成生产工艺需要改善那个指标(改善多少,改善多了费用高,改善少了没效果),半成品/原材料需要改善那个指标(同工艺改善)。
我个人的做法:把客户实际要求做出检验检测,将结果通报给各部门后。客诉发生时,明确找到问题发生原因,让老板来决定要不要改善。不改善的点,品管部不会承担任何责任。
发表于 2020-12-24 13:19:02 | 显示全部楼层
太多的客户要求,都是客户想象而来。但是公司又不能不满足客户要求。
最终导致整体行业,价格不太高,质量都很差。
想改善,但是成本提供,价格就高,卖不出去。就形成客诉循环!
发表于 2020-12-24 15:50:44 | 显示全部楼层
不是一个行业里的,单纯发表一下见解。 楼主说的针对定制产品,但问题描述里楼主更倾向于按标准产品要求去管控。这是不是有点矛盾?何为定制?就是客户要求和标准产品不一样才需要定制。既然是定制,就必须满足客户的特殊要求,生产过程和品质管控也必须做出相应的调整。
 楼主| 发表于 2020-12-25 08:10:40 | 显示全部楼层
kevin5856 发表于 2020-12-24 11:21
不知道你们是否有项目管理,我们的每个客户也都是定制,立项时就要将客户的品质要求进行评审,落实各阶段的 ...
我们没项目管理,基本上大部分是定制,走经销商模式,每个经销商要求或多或少要求都不一样,某些特殊订单是有订单评审,定制产品如果单单走订单评审这个不好操作。非常感谢您的意见
四川省 成都市
发表于 2020-12-25 08:46:10 | 显示全部楼层
sam_leung 发表于 2020-12-24 15:50
不是一个行业里的,单纯发表一下见解。 楼主说的针对定制产品,但问题描述里楼主更倾向于按标准产品要求去 ...
赞同。定制=个性化,  标准=标准化,  用标准化的成本收定制化的费,这个想法很好,客拆多也就很容易理解了。 想两者不冲突,可能也就只有在成本上去实现了。 成本上去了客户的单子可能又没得了,哎!所以还是‘打工人’好啊!
发表于 2021-1-18 13:41:06 | 显示全部楼层
回帖赚币,下载资料!
GMT+8, 2026-11-26 05:17 , Processed in 0.043686 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
