楼主: wang_0917
DOE 2因子 DOE验证--中心点显示显著如何下一步
发表于 2021-3-18 09:27:24 | 显示全部楼层
另外   预测区间   有负数  使用时    按0算   即(0,XX)
 楼主| 发表于 2021-3-18 09:42:54 | 显示全部楼层
高手呀,不過請教一下,不用重新追加實驗嗎?因為之前的分析中心點是顯著的
发表于 2021-3-18 09:49:22 | 显示全部楼层
wang_0917 发表于 2021-3-18 09:42
高手呀,不過請教一下,不用重新追加實驗嗎?因為之前的分析中心點是顯著的 ...
这得看曲的怎么样啊
如果   因素水平  过了“拐点”   就不+
         没过“拐点”   则要加点   同时失拟会显著
其实  中心显著    也就意识着   弯曲
很多参数不会独立存在   会同时显示异常
 楼主| 发表于 2021-3-18 10:06:46 | 显示全部楼层
无雨915 发表于 2021-3-18 09:49
这得看曲的怎么样啊
如果   因素水平  过了“拐点”   就不+
怎麼判定有沒有過拐點呢?
 楼主| 发表于 2021-3-18 10:47:45 | 显示全部楼层
wang_0917 发表于 2021-3-18 10:06
怎麼判定有沒有過拐點呢?
追加由於我們通過振動把隱藏性不良振動出來,所以不良數越多越好,所以目標是望大!
发表于 2021-3-18 11:00:37 | 显示全部楼层
怎麼判定有沒有過拐點呢?
其实就是   直接进行曲面分析
后边正常分析步骤一步步走          怎么都还是  失拟 残差不对  R不好  或    最坏情况  得出的预测   验证试验通不过
这时就得  按正常曲面设计  重新出设计表
通常  因为   之前因子水平 并没有过“拐点”
(比如实际可能要100    300(拐点在250左右)     而之前只做100  200,就只是其中一段    则增加   300的   就可以)     这种比较难了   在蓝宝书   最速上升法的  那种   非常复杂
中心点的作用    一种是作为重复性的估计    一种是  曲面的估计
楼主的   因子也比较少     也只是碰运行而已    并且  还得验证试验呢    成不成   不一定的
并且  我也怀疑   时间项  可能跨度不够     即   都是接近的几分钟
当然这几分钟的差异目前并不显著影响     但再长点呢  是否还会“曲 ”   那么就可以出曲面图了
发表于 2021-3-18 11:02:40 | 显示全部楼层
后边 有东西都一起研究嘛     我这边没多少实践的机会啊
GMT+8, 2026-11-4 17:53 , Processed in 0.029252 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
