楼主: chongshine
过程能力cpk/ppk评估的问题(涉及多个过程)
 楼主| 发表于 2021-5-7 09:36:41 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2021-5-6 23:05
过程的干扰因子,不只有单一因子,绝大多数是多因子情况;
过程能力CPK/PPK,不只是解决指数值,而是解决结 ...
这个问题的复杂性在于,这个力值要求是一连串工序输出的结果,后道工序的输出很大程度上受前道工序输出的影响,这样问题就变得比较复杂。比如冲压工序的要求就是要求输出的尺寸稳定, 而热处理的要求就是要求达到硬度和晶相组织结构达到要求,但同时可能会改变之前的冲压尺寸,可以说力值是冲压尺寸,材料厚度及硬度等综合的结果。单一过程比如单独的冲压工序,本工序直接决定输出结果,不受或极少收到前道工序输入的影响,这样做过程能力的评估可以说就是直接针对本过程,要容易理解的多。
发表于 2021-5-8 09:29:31 | 显示全部楼层
变异源,看看异况;
要对Y 做能力控制,先去查查 X,
过程多,因子多,只能逐个的去设定指标、逐个验证。 指标找 研发、设计要就行。
39
上海市
发表于 2021-5-10 08:56:44 | 显示全部楼层
chongshine 发表于 2021-5-7 09:36
这个问题的复杂性在于,这个力值要求是一连串工序输出的结果,后道工序的输出很大程度上受前道工序输出的 ...
过程能力根据特性来做(产品特性、过程特性)
从CQI-9 2nd to 3rd变化,标准就是解决你的顾虑。
冲压尺寸,在后道热加工,尺寸发生变化了,需要热加工工艺控制变形量,然,热加工又要控制组织形态、等级、晶粒度、物理指标、化学指标等等。过程能力指数是用最后结果输出来评价?
...产品硬度要求,热加工过程能力指数用硬度结果来计算?还是计算过程中关键特性的过程能力指数?
...产品经过加工(机加、冲压、铸造等等),过程能力指数是计算热加工后的?还是最终工艺结果的过程能力指数?
顾
 楼主| 发表于 2021-5-12 16:11:17 | 显示全部楼层
冲压尺寸 ...
客户只要求做最终成品的力值cpk/ppk,不关心具体每个过程。
GMT+8, 2026-11-4 19:19 , Processed in 0.025364 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
