查看: 12809|回复: 25
求钢材钢棒的 供应商质量协议
江苏省
发表于 2021-5-29 07:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬有关于采购的钢材钢棒的质量协议
刚接触原材料钢材入厂检验,供应商对质量部门不理不睬,对检验发现的原材料质量问题不予回复,想制定个质量协议来对供应商质量进行考核。
25
材料开发
广东省 清远市
发表于 2021-5-29 17:14:23 | 显示全部楼层
qqj3143 发表于 2021-5-29 17:01
我感觉我们的供应商现在什么情况:和采购、技术同穿一条裤子,不把质量当回事,反馈的质量问题,不鸟你。 ...
好的。我们来探讨一下你的问题。首先,搞清楚,想要的质量是什么水平?质量就是符合要求。如果是符合了技术部的要求(性能达标等),符合采购要求(价格优势等),符合生产 要求(原材料满足我的使用需求)。这些要求都满足了,他已经符合要求,你还去钻那个所谓的不符合你的要求,这不是打脸吗?懂不懂?不鸟你,是因为你不够权威,可有可无。这个权威是经过时间实践出来的。你经常性的工作不严谨导致权威下降,久而久之,你的话也就听个响。我现在对权威这个东西有了一些经验之谈。产品有问题,需要纠正的,出品质异常单。要放行的,谁拍板,谁确认,谁签名。要求写上一句:我为此事件所产生的后果负全责。
说得对,首先明确验收标准,以后如果有质量问题你直接拒收,如果要让收就要求技术部签字确认,后续有问题就甩锅,搞个锤子的质量协议啊。  发表于 2021-5-29 17:18
从品质专员到品质主管到SQE到材料采购开发的打工人。主导2家ISO9001-2015体系建设,推崇零缺陷质量管理方法
发表于 2021-5-29 08:50:25 | 显示全部楼层
你们当初采购合同没有要求吗?
发表于 2021-5-29 08:55:37 | 显示全部楼层
你们采购的钢棒之类的执行的是什么标准?这个应该在采购合同注明,然后你们的原料检验也就是按照这个标准来执行。你们现在的原料质量问题主要是外观还是化学成分或者夹杂物之类?采购合同上面应该注明标准要求啊!不是特殊的钢种或者需求,按照国标或者冶标执行就行,不需要再弄技术协议的。
发表于 2021-5-29 09:40:13 | 显示全部楼层
要求采购部与供应商沟通,有质量问题可以拒收呀
发表于 2021-5-29 10:59:33 | 显示全部楼层
都有相应的国家或国际标准的,在采购合同里说清楚按照哪个标准去执行、验收就行了
25
材料开发
广东省 清远市
发表于 2021-5-29 15:43:06 | 显示全部楼层
楼上说的都差不多对的。实际操作上,你要根据技术部门对钢材的要求,确定自己的需求。拿着需求跟供应商谈,做不做的到?做得到就按企业标准执行,双方签名。如无特殊要求,根据国标执行。不签,那就是做不到,或者有问题不想处理。那就砍掉这家供应商。不砍,有问题,不要找我。
77
发表于 2021-5-29 16:07:04 | 显示全部楼层
其它的质量协议也可以参考
39
江苏省
 楼主| 发表于 2021-5-29 16:49:18 | 显示全部楼层
fenghaosu 发表于 2021-5-29 08:50
你们当初采购合同没有要求吗?
采购合同中更多的是产品技术要求,没有关于质量考核的要求
39
江苏省
 楼主| 发表于 2021-5-29 16:51:57 | 显示全部楼层
fenghaosu 发表于 2021-5-29 08:55
你们采购的钢棒之类的执行的是什么标准?这个应该在采购合同注明,然后你们的原料检验也就是按照这个标准来 ...
我们有采购合同,有钢种的技术协议,缺少的是对供应商质量考核相关协议,督促供应商重视质量问题,改善质量问题
GMT+8, 2026-11-6 12:36 , Processed in 0.035623 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
