楼主: qqj3143
求钢材钢棒的 供应商质量协议
江苏省
 楼主| 发表于 2021-5-29 16:54:08 | 显示全部楼层
WZS 发表于 2021-5-29 09:40
要求采购部与供应商沟通,有质量问题可以拒收呀
现在感觉仅靠拒收已经远远不够, 比如:这批钢材存在质量问题,退货了,可能拉回去处理下,再发给你。因为缺少对他的考核办法协议,就会导致这种情况
39
江苏省
 楼主| 发表于 2021-5-29 16:56:20 | 显示全部楼层
看风景的人 发表于 2021-5-29 10:59
都有相应的国家或国际标准的,在采购合同里说清楚按照哪个标准去执行、验收就行了
我们也有相关技术协议,缺少个供应商质量考核相关度 协议,没能对他们进行有效的约束
江苏省
 楼主| 发表于 2021-5-29 17:01:11 | 显示全部楼层
l16988888 发表于 2021-5-29 15:43
楼上说的都差不多对的。实际操作上,你要根据技术部门对钢材的要求,确定自己的需求。拿着需求跟供应商谈, ...
我感觉我们的供应商现在什么情况:和采购、技术同穿一条裤子,不把质量当回事,反馈的质量问题,不鸟你。即使这批钢材不合格,退回去,下次再发过来,再不合格,再退回去,发过来。因为没有相关协议对他们进行考核,他们也不怕,即使退100次货,也不鸟你,采购和技术说买谁的就买谁的,质量挨不上边。
材料开发
广东省 清远市
发表于 2021-5-29 17:14:23 | 显示全部楼层
qqj3143 发表于 2021-5-29 17:01
我感觉我们的供应商现在什么情况:和采购、技术同穿一条裤子,不把质量当回事,反馈的质量问题,不鸟你。 ...
好的。我们来探讨一下你的问题。首先,搞清楚,想要的质量是什么水平?质量就是符合要求。如果是符合了技术部的要求(性能达标等),符合采购要求(价格优势等),符合生产 要求(原材料满足我的使用需求)。这些要求都满足了,他已经符合要求,你还去钻那个所谓的不符合你的要求,这不是打脸吗?懂不懂?不鸟你,是因为你不够权威,可有可无。这个权威是经过时间实践出来的。你经常性的工作不严谨导致权威下降,久而久之,你的话也就听个响。我现在对权威这个东西有了一些经验之谈。产品有问题,需要纠正的,出品质异常单。要放行的,谁拍板,谁确认,谁签名。要求写上一句:我为此事件所产生的后果负全责。
从品质专员到品质主管到SQE到材料采购开发的打工人。主导2家ISO9001-2015体系建设,推崇零缺陷质量管理方法
发表于 2021-5-30 07:35:45 | 显示全部楼层
那你认为定了这样的考核协议就能有用嘛?你内部总应该有供应商管理和评价的程序吧?所以说什么质量考核协议不会起到作用的!
现在关键是要解决问题!!!
因为我是做钢铁行业的,所以材料这一方面多少了解一点。你们现在说的质量问题到底是些什么问题?外观缺陷还是成分、夹杂物的问题。
39
江苏省
 楼主| 发表于 2021-5-30 16:36:25 | 显示全部楼层
fenghaosu 发表于 2021-5-30 07:35
那你认为定了这样的考核协议就能有用嘛?你内部总应该有供应商管理和评价的程序吧?所以说什么质量考核协 ...
外观缺陷、化学成分、淬透性、夹杂物等都有!
供应商管理和评价程序。。。。貌似没有,即使有也是花架子,这么多年内部没提到过这程序;
39
江苏省
 楼主| 发表于 2021-5-30 16:55:59 | 显示全部楼层
l16988888 发表于 2021-5-29 17:14
好的。我们来探讨一下你的问题。首先,搞清楚,想要的质量是什么水平?质量就是符合要求。如果是符合了技 ...
要是都符合就不要检验了,就是因为性能不达标
发表于 2021-5-31 07:41:06 | 显示全部楼层
供应商管理和评价程序。。。。貌似没有,即使有也是花架子 ...
那既然供应商管理和评价都是花架子了,你弄个质量协议不还是没有用?
外观、成分......一系列问题都有,那不是供应商不鸟你们,那是供应商直接把库存的不合格全部发给你们。
这情况你们大boss知道吗?知道,但是还要用,那你也就不要管这个问题了。不知道,那一定得知道!!!
有理。 我建议砍掉这家供应商  发表于 2021-5-31 08:40
33
发表于 2021-5-31 11:00:08 | 显示全部楼层
除了质量标准不一样,其他大部分都是通用的。
GMT+8, 2026-11-6 12:48 , Processed in 0.053910 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
